Witam. Tak jak w temacie ile powino byc plynu chlodniczego ? Nie jest za malo u mnie jak widzicie na zdjeciu?
http://static.pokazywarka.pl/i/3084840/492285/20140716026-1.jpg
http://static.pokazywarka.pl/i/3084840/918876/20140716027-1.jpg
318D E91 N47 Touring 2008r.
Plyn musi byc z dodatkiem glikolu , do chlodnic aluminiowych.
Firma to sprawa drugorzedna :cool2:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Rownie dobrze mozesz dolac wody destylowanej jezeli masz juz zalane plynem. Wystarczy sprawdzic do jakiej temperatury masz teraz. Brakuje ci moze z 50 ml nie wiecej.
Nigdy w życiu, chyba że nie ma nic innego pod ręką. W lato bez większego znaczenia jednak w zimie może być niespodzianka. W poprzednim samochodzie tak sobie dolałem, później poprawiłem płynem. Przywaliło -25C i suprajs, zamarzło. Po takim zamieszaniu ciężko później określić temperaturę zamarzania a z koncentratem też można przesadzić w drugą stronę. Mi tester pokazywał do -30C bo sprawdzałem przed sezonem a przy -25C miałem w zbiorniczku lodowisko.
No i u kolegi zdecydowanie brakuje więcej niż 50ml.
Jezeli ma ponad -30 to spokojnie moze dolac troche wody. Co innego jak nie wie co jest zalane. Wtedy najlepoej wymienic calosc i spokoj. Taka ilosc wody destylowanej zbije o kilka stopni punkt zarzania.
