320d - wymiana kierownicy
Witam!
W swoim aucie, co zaplanowałem w momencie zakupu chciałbym wymienić kierownicę. Interesuję mnie multifunkcyjne, trójramienne, m-pakietowe kółko.
Obecnie mam również trójramienną, ale bez multifunkcji, starego typu. I teraz pytanie: czy wersje kierownic z modelów poliftowych nadają się do mojej przedliftowej buni?
Przykładowy link do aukcji:
http://allegro.pl/bmw-e46-e39-m3-m5-lift-m-pakiet-kierownica-i4392023088.html
Jeśli będę mógł to wstawić, to co myślicie o tej kierze? Mam ograniczony budżet, ale jak się trafi jakaś naprawdę zadbana, to jestem w stanie dołożyć.
Sa 1 i 2 nabojowe
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
I odwieczne pytanie, czy 320d bądź 320 i ma w sobie tempomat wbudowany i wystarczy dołożyć kierę. Jakieś informacje ?
nabojowe?
w aucie nie mam tempomatu.
To , żeby nie zrobić rzeźby polecam przy okazji uaktywnić przy okazji tą wielofunkcyjność.
W filmie masz wszystko fajnie pokazane i wytłumaczone.
wymieniając na kierownicę mulifunkcyjną z wersji poliftowej musisz sprawdzić czy masz poduszkę 1-nabijową (napis na kierownicy airbag SRS) czy 2-nabojową
samochody bmw e46 do 2000\06 roku były jedno nabojowe http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=32_0949&hg=32&fg=35
a przedlifty po 2000\07 roku były dwu nabojowe (niema napisu SRS tylko pisze airbag ) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=32_1198&hg=32&fg=35
jak do wersji 1-nabojowj włożysz nowszą kierownice np. poliftową (czyli po 2000\07 roku) z dwoma nabojami to układ poduszek airbag zapisze błąd i zostanie wyłączony,
oczywiście jest możliwość zamontowania ale wiąże się to z większymi nakładami i ingerencją w układ airbag.
Din, widzę ogarnaisz temat. To powiedz mi jeszcze, czy BMW E46 320i z silnikiem m52b28 ma w sobie wbudowany tempomat mimo braku multifunkcji. Pozdrawiam, Marcin
Sam tempomat masz, tylko pytanie czy sterowanie przepustnicą jest ?? w 316 i 318 jak nie ma multifunkcji to sterowania przepustnicą nie ma, trzeba dokładać, ale w 320i nie wiem na 100% ale chyba było. jeszcze czujnik sprzęgła i hamulca, można zobaczyć w inpie (Wartości cyfrowe (Digital)) hamulca jest tylko sprzęgła czasami nie ma, a do tempomatu musi być.
poczytaj ten temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=81215
w 320d 136KM jest ze wszystkimi potrzebnymi częściami, tylko instalacja i kierownica.
poszukaj na realoem http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=81215 zobacz jak wygląda i sprawdź czy u siebie masz... najlepiej wpisz Vin (7-ostatnich znaków) i tak szukaj
tutaj masz dla e46 318i (część 1 na rysunku) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=13_0402&hg=13&fg=15
O to 7 ostatnich znaków "JM36239" po sprawdzeniu wnioskuje, że nie mam tak ? Czy jednak jest cały osprzęt. Mógłbyś pomóc sprawdzić ? Bo nie wiem czy się opłaca kupywać kierownicę z multi bez opcji korzystania z tempomatu. Pozdrawiam
mam jedno nabojową, autko jest z '99.
czyli z tego co piszesz trzeba szukać starszej kiery.
wielkie dzieki za odpowiedzi, w razie kolejnych watpliwosci bede sie jeszcze zlaszal.
Napisałem że na 100% nie jestem pewny, budowa układu zasilania paliwa w M52 jest całkiem inna, niż w 4-cylindrówce M43, na forum jest ta informacja poczytaj
viewtopic.php?f=15&t=69277&start=60
wiem że jest dużo, ale ta informacja tam jest...
na realoem przepustnica nie ma rozróżnienia między "z tempomatem" a "bez tempomatu" wnioskuje że brakuje Ci tylko instalacji i kierownicy multifunkcyjnej
