problem z hamulcami!!! 320d
hej.witam wszystkich!!!
mam problem z piszczacym hamulcem tylnim podczas jazy!!piszczenie jest nie jednostajne!przestaje gdzy naciskam pedal!!nowe tarcze nowe klocki!pagid.piszcy na zimnych cieplych tarczach caly czas!!tarcze oddane! dostalem nowy komplet i dalej piszczy klocki tak samo !oczywiscie odpowietrzony caly ulkad hamulcowy!prowadnice wyczyszczone i nasmarowane!!zacisk oczywiscie tez!!przejechalem na nich okolo 1000 km problem nie ustapil! :mad2: :mad2: pozdro!
Edytowane przez robertdrozdzik
Dopisz 320d do tytułu, bo temat będzie zablokowany.
Przyjrzyj się mechanizmowi ręcznego, wymieniałeś tarczo-bębny a szczęki stare zostawiłeś?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
wymienilem tarcze klocki oraz szczeki!nawet na wyciagnietych szczekach hamulcowych piszczal!
kolego masz źle dobrane klocki i tarcze hamulcowe. tzn. klocki są za twarde do tarcz i dlatego będzie piszczeć podczas hamowania.
A co ma piernik do wiatraka? Hamulce nie maja prawa piszczec, bo tloczek w zacisku musi sie cofnac, wiec nie moze byc kontaktu miedzy tarcza a klockami. Jesli jest, to moze to powodowac piski, ale to nie kwestia zestawu tarcza - klocki, tylko wlasnie wadliwie pracujacych zaciskow. Powody moga byc rozne - zacinanie sie tloczka, rozwarstwione przewody hamulcowe elastyczne, nieszczelnosci na przewodach metalowych, niedokladne odpowietrzenie. To wszystko jest do weryfikacji.
dzieki za pomoc!przewody hamulcowe w b.dobrym stanie brak wyciekow!odpowietrzany juz w sumie 3 razy!!problem mam ten ze przestaje piszczec podczas hamowania!pisk jest niejednostajny podczas jazy!przy duzych predkosciach brak bicia na tyle wszystko ok!zacisk czyscilem , tloczek w dobrym stanie!nie ma oznak korozji!
Miałem podobny problem że przy hamowaniu klocki piszczały niemiłośrnie tak jakby tir hamował. Starłem kanty klocków i trochę pomogło ale nie na długo. Wymieniłem na inne średnio-miękkie i problem się rozwiązał. Można jeszcze wymienić płyn hamulcowy, gdyby był wymieniany dawno.
Robert witaj !
Ty powyżej już Ci podana najczęstsze przyczyny powodu piszczenia bez hamowania, najwyraźniej klocek lekko dotyka do tarczy .
Czyli jeszcze raz rozebrać i sprawdzić wszystko od początku i wyczyścić prowadnice ale skrobakiem a nie szmatką.Na cylinderkach możesz mieć rdzę lub zaschnięty brud co go blokuje w starej pozycji itd.
Ostatnie pytanie : czy przed Twoją ingerencją nic nie poszczało ?
plyn wymienilem 2 miesiace temu i bylo wszystko ok.po wymianie tarcz i klockow wszystko sie zaczelo!rozbieralem to juz chyba z 10 razy :D wszystko tam lsni od czyszczenia !przed wymiana bylo wszystko ok !
Czy było sprawdzone bicie nowych tarcz na samochodzie? bo może okazać się, że tarcze klocki płyn hamulcowy itp. jest w porządku tylko winna jest temu krzywa piasta.
niestety nie!ale piasta byla wymieniona jakies 6 miesiecy temu!ale nie ma zadnego bicia 180km/h
ja bym jednak sprawdził bicie tarcz specjalnym przyrządem takim z zegarem i tam wszystko pokaże czy jest ok.
piasta z lozyskiem do wymiany
BMW E46 320i
