Woda pod wycieraczką kierowcy i pasaźera e92 335d
Zauważyłem wodę pod wycieraczkami A nie byłem na myjni ani nie jeździłem po deszczu samochód stoi w garażu wiec skąd. Może coś z klimy bo na niej jeżdżę. Pomocy bo krew mnie zalewa. Pod maską wlewa em wodę w te boczne odprowadzenia i wylatuje pod samochód więc? A przypominam sobie że ostatnio jak samochód był na podnośniku to na wysokości skrzyni co kilkanaście sekund kapała kropla wody Dlaczego? Czy może ktoś miał podobny problem?
sprawdź sobie odprowadzenie wody od klimy , najprawdopodobniej jest częściowo zatkana i jak jeździsz na klimie to woda się obudowie nagrzewnicy i wylewa się przez dolne nadmuchy, miałem podobny problem w e46
Ja w e90 miałem tak samo, tyle że u mnie okazało się to być kwestią źle podklejonej szyby po jej wymianie. No ale skoro nie jeździłeś w deszczu to dziwne.
O tym żeby komuś zalewało samochód od klimy jeszcze nie słyszałem.
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Kolego sprawdź sobie komory w których jest sterownik silnika i po drugiej stronie gdzie abs. Tam są wejścia kabli do wnętrza auta i tam może stać woda. Jak to to to i tak masz szczęście bo u mnie było to szczelne -woda tam się zbierała i zjarał się sterownik silnika. Powodem była wymiana szyby i złożenie tego przez jakiegoś .... Tak że woda może tam stać lub jej nadmiar wpływać do auta. Tak czy siak niedobrze.
to zatkaj sobie odpływ wody od klimy i zobacz co będzie Ci się działo w samochodzie po dłuższej jeździe na włączonej klimie.
Zauważyłem dzisiaj iż woda wypływa z pod tunelu po wykładzinę czyli odpływ zapchany . Otworzę go i zobaczę jak to wygląda.
