Wymiana filtra przeciw pyłkowego
Mam problem z nawiewem. Słabo mi dmucha a dowiedziałem ze jest to wina jakiegos filterka, tylko nie wiem gdzie sie on znajduje i czy to wogóle jest ten problrm czy moze jakis inny.
Filtr powinien znajdować sie pod maska przy podszybiu,jak zdejmiesz taką plastikową kratkę pod szyba to powinieneś zobaczyc wentylator a dokładniej jego osłonę i po bokach takie 2 półokrągłe tuby.
Tam siedzą filtry pyłkowe,
a słabe dmuchanie należy zacząć od tych filtrów bo w większości przypadków nie wymieniane są od nowości,najlepiej wyjać i właczyć nawiew i zobaczyć czy jest lepiej.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=64_0564&hg=64&fg=35
umieszczony jest w elemencie nr 12
A tak wygląda
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BE51&mospid=47425&hg=64&fg=10
Ten prostokatny powinien być za schowkiem wewnatrz auta,zależy jaki masz,albo tu albo tu.
Mam Bmw e36 Coupe z 93 roku.
Dzieki za podpowiedz. Pozdro
Z tymi prostokatnymi za schowkiem spotkalem sie najczesciej w samochodach z klima
Jakbyś się chwilę rozejrzał po forum to byś znalazł... np w dziale "Zrób to sam":
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803
Admin
Wymieniałem dwa dni temu te filtry u siebie. Coupe, bez klimy 92 rok. Trzeba uważać, żeby nie połamać plastikowej kratki na podszybiu, jeśli się nie chce zdejmować ramion wycieraczek. Trzeba trochę pokombinować, żeby wyjąć stary i włożyć nowy filtr od strony kierowcy. Korzystając z okazji trzeba wszystko dokładnie wyczyścić. Na dole może być dużo syfu i liści, również w gumowych rurkach spływowych. Za dwa oryginalne filtry w ASO zapłaciłem 170 zł. Zamiennik Mann tyle samo, więc nie ma co kombinować.
[Kowal} mowisz o tych dwóch okrągłych? 170zł za dwa czy za sztukę?
W zeszłym roku chciałem zakupić ale u mnie w Cz-wie 192 zł jeden
Jest jakas promocja czy co? :shock:
Słyszałem tez że zamiennik robi Febi ale w mojej oklicy nie do dostania. Masz może jakis numer filtru Mann`a?
Cena normalna w aso to ok. 192 zł/2szt a to 170 zł za dwie sztuki, to powiedzmy taka promocja. Tyle kosztuje też komplet zamienników Manna, tylko tam występuje jako filtry do E36 kompakt pod numerem CU 17 20.
Dzieki [Kowal]
Za taką cenę to kupie
