730i R6 - turbulencje i ciezko pali
Witam serdecznie jestem nowy na tym forum jak i nowym nabywcą 7er :) jestem dosyc zadowolony ze swojego egzemplarza jednak ma kilka mankamentow ktore mnie nie pokoja tak wiec :
-przy predkosci ~80 km powyżej i poniżej jest ok auto wpada w turbulencje wydawalo mi sie na początku ze moze wine maja kola ale zostaly sprawdzone ponoc wszystko z nimi ok, wiec wydaje mi sie ze wina lezy po stronie walu nie wiem czy wine moze miec podpora ? Pytam bo nie chce wydawac bezsensowynych pieniedzy w bloto wymieniajac wszystko po kolei
-kolejny problem to ciezko odpala na benzynie oraz lpg mam zwykla instalacje ponoc swiece przewody kopułka wymienione na zimnym i cieplym to samo trzeba go chwile krecic
Byl bym wdzieczny za opinię ludzi którzy maja o tym pojęcie jak narazie jestem zielony
Dziękuję i pozdrawiam
Odczuwasz wibracje np. tylko na kierownicy, czy na całej budzie?
Przyczyn może być sporo. Zakładam, że sprawy typu zawias, hamulce, a w szczególności tarcze zostały również sprawdzone?
Jeżeli chodzi o odpalanie, to w pierwszej kolejności skupiłbym się na Pb, a później zajął LPG.
Sprawdzałeś ciśnienie jakie daje pompa? Może już kończy żywot?
Może być też regulator ciśnienia paliwa.
LPG na śrubę to może być temat zupełnie niezwiązany z problemami z odpalaniem na Pb. Te instalacje żyją własnym życiem.
pzdr
yaz
Buja mi cala buda ale dowiedzialem sie od poprzedniego właściciela ze zmienial dyfer i nie zaznaczyl walu i od tej chwili tak buja niestety dopiero mnie o tym poinformował czy jest na to jakas rada .
A z odpalaniem no na tym i na tym tak samo sie zachowuje podlacze najpierw pod kompa bo nie widziala go ladnych pare lat a potem posprawdzam wedle zalecen
Dzieki za zainteresowanie pozdrawiam
Wibracje ogarniete nie bylo tulej centrujacych w kolach wiec nie wazne ile jade jest ok
Ale co do odpalania ostatnio jak postoi dzien dwa odpali odrazu a czasem nawet po kilku godzinach ale to nie zawsze tak jest zdarza mu sie dobrze zaskoczyc fmmm
Co do odpalania to sprawdź kopułkę w środku...miałem kiedyś E32 730i z 1987 roku i objawy podobne...kopułka była OK ale miała tyle dziwnej sadzy w srodku,która absorbowała wilgoć,że auto fatalnie odpalało...po wyczyszczeniu za każdym razem paliła od strzału...Pozdrawiam.
