Mam problem z silnikiem M10 (gaznik), Gdy mam na luzie i puszczony gaz to silnik sam zmienia obroty ... spadaja i rosna czasami gdy silnik jest jeszcze zimny potrafi zgasnąć. Efekt dzwiekowy jest podobny do przegazowywyania na swiatlach ... falowanie jest rytmicznie równe. Prosze o pomoc ludzie na swiatlach mysla z esie chce scigac :/
BMW to moj pierwszy i jedyny samochod.
Moja M10 1,8 ma dokładnie takie same problemy, bylem z nią u mechanika ale nic mi na to nie poradził, wiec tak chyba musi być. Jeśli jednak dowiesz się co z tym zrobić daj znac, może u mnie pomoże. Pozdrawiam
Prosze o odpowiedz czy naprawde nikt nie wie co moze byc tego powodem ... ostatnio zauwazylem ze gaznik minimalnie sie przesuwa w stosunku do kolektora dolotowego ... tak chyba nie powinno byc ale czy to jest przyczyną ?
1. Moze łapac lewe powietrze
2. Moze dysza wolnych obrotow sie zapchala i wymaga wyczyszczenia i regulacji
3. Moze gaźnik wymaga regulacji
Sprawdź ponad to:
- KWN - Kable Wysokiego Napięcia
- Świece
- Aparat zapłonowy
- Cewke
Ale te objawy bardziej mi wygladaja na problem z paliwem lub powietrzem niz zaplonem... Jesli cos bybylo neitak za zaplonem to predzej by przerywal, nierowno chodzil niz falował.
Nie prosta lecz zakręt jest wyzwaniem ;)
http://img346.imageshack.us/img346/5111/bkp2kl.jpg
wyglada mi to na problem z 2be ecotronic .mialem ten sam problem :( ale zostal rozwiazany
1 sprawdzic przewody podcisnieniowe i gdzie ida czasami taki maly wezyk moze narobic klopotu
2 sprawdz przepustnice pierwszego przelotu praktycznie po przejechaniu 200 paru tysiecy ma taka dziure ze swiat widac w niej :) tylko wymiana na uzywke
a i niekrec zadnych srob regulacji bo nie dojdziesz do ladu :D
Tak to 2be ... wlasnie tych przewodów podcisnieniowych jest pelno :/ a co do tej przepustnicy to sprawdzalem i jest ok dzieki za podpowiedz :-)
szczegolnie narazony na zlamanie wezyk
to polaczenie pokrywy zaworow z kolektorem ssacym (sprawdz na dole przy wejsciu do kolektora i caly trojnik pomiedzy pokrywa zaworow a obudowa filtra) tam sa najwieksze straty w podcisnieniu
Dzieki :-) wlasnie jest to mozliwe bo ta grubsza rurka czasem mi spada z filtra powietrza ... (skrece na obiemke) musze poszukac reszty tych przewodów tak jak jest w tym linku dzieki :-) i dam odpowiedz co i jak
