kupie Ews HWO3SW08 łodzkie
Konkretnie to nie musi byc taki, wystarczy jakikolwiek 3.3 jesli masz goscia co dobrze ogarnia ews-y.
Sam moduł EWS z innego auta nic CI nie da jak nie będziesz mieć kompletu tj ECU+EWS+kluczyk. Jedynie ASO jest w stanie wysłać moduł gotowy do włożenia do auta, a tak na podstawie starego programujesz nowy.
podobno zrobili mi tak komputer ze zaprogramuje każdy ews który podepnę
Ja jestem wstanie zaprogramowac nowy EWS do kazdego komputera tylko musze miec kompa. Albo do kompa doprogramowac EWS i klucze wiec nie tylko serwis moze wykonac takie zadanie, a do tego moge wykonac klucze i nie tylko do ews-a ale do cas-ow tez.
PS Wykonali u Ciebie virgin sterownika czyli tak jakbys kupil nowy sterownik do zaprogramowania. Jesli tak zrobili to twoj orginalny EWS tez powinien sie dac zaprogramowac.
Spokojnie można dorzucić używany ews do dme/dde i na odwrót,
można klucze z jednego ews-a przepisać do innego.
moj ews jak go wyciagneli byl caly zasniedzialy po wyczyszczeniu stwierdzili jakies przerwy polutiwali ale i tak nic nie dalo
Podeślij mi tego uszkodzonego ews-a odeślę Ci sprawną używkę z taka sama zawartością co orginał.
Montujesz i śmigasz
Dokładnie tak, dlatego napisałem
, dodatkowo znając hasło do kluczy, które odczytasz ze starego EWS-a możesz kluczyki z innego auta dodać do innego EWS-a. Jeśli jednak w starym EWS-ie przepadły dane(hasło do kluczy), to zostaje zaprogramowanie transpondera 7935 i włożenie do kluczyka usuwając scalaka. Ale jak ktoś włoży sobie jakikolwiek Ews HWO3SW0 z używanego auta to nic mu to nie da bez programowania.
scalaka daje się nowego bo usuwając go na stałe tracisz możliwość ładowania akumulatorka (no chyba ze diody wlutujesz)
jak kupi używany ews, przelutuje tylko kość i sprawa zamknięta
Podłączę się .
Nie mogę zaprogramować kluczyka w e83 z 2005 . Byłem u faceta co dorabia kluczyki bo chciałem jeden dorobić i dorobił mi ale też nie zaprogramował i sprawdził w swoim warsztacie i powiada że kluczyki są dobre ale w samochodzie nie odbiera sygnału od kluczyka a on nie jest wstanie tego naprawić.
Pytanie : co może być tego przyczyną? lusterko mam z czerwoną diodą.
Dodam że stary kluczyk jak i nowy dobrze działają w zamku.
