wejście audio AUX IN - szumy, trzaski
Witam!
Mam problem ze swoją F30. Przy puszczaniu muzyki z mojego telefonu (iPhone 4s) przez wejscie AUX IN slychac szumy. Jest to nie do zniesienia. Nie można puscic muzyki z urzadzenia zewnetrznego, bo caly czas slychac trzaski i nici z przyjemnosci odtwarzania ulubionych utworow. Sprawdzalem to juz na kilku roznych kablach. Problem jest od kiedy samochod wyjechal z salonu. Czy wszyscy tak maja i to orginalne wejscie AUX IN to badziewie czy powinienem z tym podjechac do serwisu? Auto jest jeszcze na gwarancji przez dwa miesiace wiec moze warto sprobowac? Chyba ze da sie to samemu naprawic. Tak samo iPhome nie laczy sie w zaden sposob przez USB z samochodem mimo tego, ze na stronie producenta ten model z tym oprogramowaniem powinien byc kompatybilny.
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc!
Jedz i reklamuj, takie szumy nie powinny wystepowac nawet w niskiej klasy walkmana :wink:
Pewnie masz cos z wejsciem ale jak masz tak od poczatku to dziwie sie ze dopiero teraz Cie to zainteresowalo.
Co do iPhona to widzi chociaz karte pamieci? Probowales wejsciem USB w schowku?
Mozesz jeszcze wyprobowac PocketDock
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Proponuję dla pewności poszukać bardzo krótkiego kabla jack-jack, ja mam taki 10 cm i na nim szumy nie występują.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Jesli iPhone nie łączy sie z samochodem po kabelku USB to dwie kwestie.
Po pierwsze kabelek sugeruję ten od Apple, najlepiej dostarczony wraz z telefonem lub od stacji dokujacej.
Po drugie sprawdz wersje softu w telefonie i w samochodzie i ewentualnie wykonaj upgrade. Soft do auta na stronie bmw.pl/update. U mnie z takimi problemami w F30 i w F10 pomoglo aktualizowanie oprogramowania pomimo ze teoretycznie wersje byly kompatybilne.
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" (Albert Einstein)
"Zawsze się starałem, żeby szkoła nie miała wpływu na moją edukację" (Mark Twain)
"Lubię walczyć z silniejszymi"
a ja sie przyznam ze w ex e90 tez mialem trzaski bo jak laczylem iPhona przez kabel to niedostatecznie mocno wciskalem wtyczke do iPhona :mad2:
i tak przez pol roku mialem az sie zorientowalem.
Teraz wszytsko przez BT leci a iPhone w kieszeni :cool2:
Troszkę odkopie temat. Według mnie przyczyną jest zbyt wysoka rezystancja wejścia wzmacniacza. Sam mam identyczny problem z iPhonem 4S ale w Fordzie.
Twórca tematu powinien nadmienić że szum występuje tylko gdy telefon jest w trybie odtwarzania muzyki lub w opcji gdzie urządzenie ma aktywne wyjście słuchawkowe. Tak jest bynajmniej u mnie, więc przyczyną szumu na pewno nie jest wadliwe złącze czy za długi przewod minijack.
Postaram się dziś sprawdzić swoją tezę. Jak coś to się odezwę :D
  • 2 miesiące temu...
Dzień dobry
Czy udało się komuś może rozwiązać kłopot i iphonem 4s szumiącym przy połączeniu go przez gniazdo aux?
Dziękuję,
pozdrawiam.
U mnie również szumi kabel Aux z iphonem 4,napewno to nie jest wina kabla bo ten sam kabel z tym samym telefonem idealnie działa w służbówce.
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
U mnie trzaski jeśli występowały na nie oryginalnych kablach to ustały po wymianie iPhone'a na Note3 a teraz na Note4. Działa czyściutko i płynnie. Kable w zasadzie dowolne :mrgreen:
Jak mam zamienić iphona na nowego samsunga tylko dla samego czystego aux to wole chyba mieć trzaski :mrgreen:
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
sprubój jeszvze raz kabel zmienic a jak nie da rady to nie wiem do konca co bledy moze cos pokaza :) moze cos w auxie brzmi :)
chodzi wlasnie o klopt z iphonem 4s, bo inne zrodlo dziala dobrze
Rozwiązanie:
USB 3,5mm Klinke AUX Auto Kabel Adapter iPhone
http://m.ebay.de/itm/110742679078?_mwBanner=1
USB 3,5 Klinke Dockconnector AUX Kabel iPhone iPod iPad
http://m.ebay.de/itm/280698145575?_mwBanner=1#ht_1049wt_1071
Kensington AUX Kabel für iPhone und iPod incl. Noise Reduction
http://www.amazon.de/gp/product/B0037NYYFY
iPod Adapter Audio AUX Line IN
http://www.amazon.de/Adapter-Klinke-Fiesta-Anschluss-Notebook/dp/B002I0MHZG/ref=sr_1_22?s=ce-de
Belkin Schnurloser Musikadapter für Bluetooth-Audiogeräte
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0037LHUSE/ref=mp_s_a_1?qid=1329327806
mumbi Audio Klinke Y-Kabel / Verteiler 3,5mm Klinken-Stecker Stereo an 2 x 3,5 mm
http://www.amazon.de/mumbi-Y-Kabel-Verteiler-Klinken-Stecker-Klinken/dp/B003TNVIN8
Do wyboru, do koloru. Niektóre są do iPhone 4 ale jest wszystko też do 4s
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
