520d sprzęgło wysoko i szybko łapie
I kolejne moje pytanko, od niedawna mam wrażenie że sprzęgło bierze wyżej i szybciej czy to oznaka kończącej się dwumasy ?
chyba wyżej i później. Raczej tarcza na wykończeniu okładzina już sie zużyła, ale wymienia się kpl sprzęgło. Dwumasa niekoniecznie musi być zużyta. Jak nie ma hałasów i szarpań to nie ma potrzeby chyba że auto zostawiasz sobie na dobrych kilka lat to warto wymienić by nie robić tego 2x
co masz na myśli kom sprzęgła ? Tarcza dociskowa docisk sprzęgła łożysko oporowe ? Nie mam pojęcia bo jestem w niemczech... czy mogę z tym jeździć czy warto wymienić lepiej teraz jeśli to konieczne.?
Z tego co kiedyś pytałem, to do 2.0d (brałem do e46) nie dostaniesz już samej tarczy sprzęgła, tylko komplet z dociskiem.
Chciałem właśnie samą tarczę, ale panowie rozłożyli ręce i kupa.
Dwumase obada kumaty mechanik jak zwali skrzynie, trzeba popatrzeć ile tam luzu na niej się narobiło.
Moja była mocno wyrobiona, to poszedł komplet, ale jak jest w porządku, nie hałasuje itp to nie ma konieczności jej wymieniać.
No to musze się szykować na wydanie kupy pieniędzy- drążki kierownicze, amortyzatory, tarcze+klocki,łącznik elastyczny wału,poduszki pod silnikiem,poduszki skrzyni biegów,sprzęgło :D Zastanawiam się czy jej nie pogonić i kupić konkretną e46 w coupe 3.0d lub e39 po lifcie 530d
no wiesz.. Jak wszystko odkładasz na ost chwilę to tak jest. Jak jest gdzieś luz to się wymienia. Wtedy bezpieczniej, zdrowiej dla auta i człowiek spokojniej wydaje kasę na raty niż wszystko na raz. Sprzęgło nie jest takie drogie by wymieniać samą tarcze. Jak tarcza się zużywa to się i tak kpl wymienia. Tarcza docisk i łożysko
EDIT. Do PL możesz spokojnie wracać. Gorzej gdyby CI się ślizgał na każdym biegu, ale nawet i tak byś na upartego raczej wrócił przy delikatnej jeździe
Edytowane przez danielxc717
Tarcza + cała reszta 500 zł z wymianą
Ja też mam ten problem ,ale u mnie ciężko jest puścić sprzęgło bez szarpnięcia zwłaszcza na 1.2.biegu!
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
mam podobnie co ty, moje sprzęgło zachowuje się jak w rajdówce, szybko łapie
