Czy waszym zdaniem przepływomierz jest do wymiany?
Na wolnych obrotach trochę trzęsie silnikiem.
Pomiary robione na rozgrzanym silniku po trasie, podczas postoju:
http://aukcje.vipserv.org/przeplywomierz/pomiar_1.jpg
http://aukcje.vipserv.org/przeplywomierz/pomiar_2.jpg
Zrób Dis -em Air Mass Test System lub sam test przepływki. Mogę później wrzucić screen z ode mnie bo silnik praktycznie ten sam EU4. A przepływkę mam nową. Choć wygląda to podobnie i też zawyża.
Zrobie na bank. Jakos podczas testu umknela mi ta roznica wartosci i dopiero w domu na screenach zauwazylem.
Bede wdzeczny za pomoc w takim razie!
No to nie wiem czy sie cieszyc czy nie. Gdyby problemem byla przeplywka to wlatuje pod maske nowa i po problemie. A tak to dalej nie wiem co jest przyczyna :/
cos jest nie tak - u mnie na wolnych obrotach jest ok 50-60 i to jest pawidlowa wartosc - u mnie z kolei tez jest chyba uwalony bo jak wylacze silnik to dwa wskazniki sie zeruja a HFM air mass (na BMWhat) pokazuje dalej jakies 30-40 ...
Tak - wszystkie 3 parametry (Air Mass, HFM air mass i MAF air mass) sa w tych samych jednostkach ...
Niestety nie wiem czym sie roznia - tworca programu BMWhat tez nie wie ...
Podejrzewam, ze sa to wartosci zadane, zmierzeone przez przeplywomierz i jeszcze ostatnia wartos to jakas skalkulowana ?!
Chodzilo mi o to, czy BMWhat podaje wartosci w tych samych jednostkach co DIS.
Jesli chodzi o te trzy wartosci to mozna to pewnie rozkminic...
Nie - inne niestety - w BMWhat jest wyskalowane w Kg/h, tak wiec chyba jednak masz dobre wartosci
Czy wiesz może przy jakich wartościach sadzy które pokazuje BMWhat uruchamia się wypalanie DPF-a ?
w okolicach 40g nastepuje zaplon, czasem jest to 37 czasem 43
Poniżej mój wynik. Jakieś sugestie?
http://aukcje.vipserv.org/przeplywomierz/airmass_test_1.bmp
http://aukcje.vipserv.org/przeplywomierz/airmass_test_2.bmp
http://aukcje.vipserv.org/przeplywomierz/airmass_test_3.bmp
http://aukcje.vipserv.org/przeplywomierz/airmass_test_4.bmp
I jak tam sprawa? Dasz radę podesłać screeny?
borykam sie z podobnym problemem, po podłączeniu inpy mam bład Air Mass Sensor
postaram sie wieczorem zmierzyc wartosci i wstawic screen
dodam ze objaw to delikatne trzepanie silnikiem na wolnych obrotach, choc nie zawsze w zaleznosci od jazdy.
Na początku myslalem ze problem tkwi w ładowaniu, ze moze byc walniety regulator i dostaje za duzo pradu badz za malo, ale diagnoza nie trafiona.
  • 3 miesiące temu...
Witam kolegów,
odkopuje temat poniewaz mam problem z autem podejrzewam ze to przepływka ale miloby bylo gdyby ktorys z kolegow zobaczyl i potwierdzil,
ponizej link ze zdjeciem wartosci podczas jazdy
http://zapodaj.net/df677585ba506.bmp.html
jak widac wartosc nominalna jest wieksza od aktualnej wynika chyba ze przepływka niedomaga.
objawy kopcenie, na 3 biegu slabiej sie wkreca ma chwile zawachania i na wolnych obrotach trzesie silnikiem( wtedy wartosci przepływki strasznie skacza od 390 do 450 )
dodam ze korekcja wtryskow jest Ok.
wyczytalem gdzies na forum ze dobra przeplywka powinna miec wartosc 1000 moje po nacisnieciu gazu do oporu ma maksymalnie ~920
czy przeplywka konczy zywot czy mozna ja jeszcze podratowac robiac dziurke w ukladzie sterowania obok szkielka zeby wplywalo wiecej powietrza
prosze o rade
Dziekie za odpowiedzi.
Piotrek.
szmelcwagen ma to jakies bardziej z glowa rozwiazane (w vagcom/vcds) ... w inpie jest pod gorke troche
To naczynia polaczone
Popatrz jaka jest zadana wartosca ladowania T a jaka faktyczna... nie ma cisnienia jakie ma byc? to i nie bedzie przeplywu mega, prawda?
Przy pelnym bucie normalna sprawa jest to, ze zadany przeplyw moze byc wiekszy od aktualnego.
Masz tez cos takiego jak wysterowanie elektrozaworka od EGR ... gdzies kilka postow wyzej w tym watku bylo cos z wartoscia 5% (5% to egr zmakniety/w sensie nie ma polaczenia wydech-dolot)
Idelanie jest zlogowac do pliku przy pelnym bucie jednoczesnie takie parametry jak obroty, przeplyw zadany, przeplyw faktyczny (zmierzony przez MAF), zadane ladowanie, faktyczne ladowanie, wysterowanie elektrozaeorka od egra
Peirwsze primo: musisz byc pewny ze T laduje poprawnie bo bez tego przeplyw bedzie kulal
INPA dziala jako plugin do edibasu... na bazie edibasu jest wiecej programow diagnostycznych np testo... tam jest fcja logowania danych "live data" do pliku, ktora userzy szmelcwagenow ciesza sie minimum 20lat
Calosc dziala tak: turbo pompuje do zadanego cisnienia (jak umie tyle napopowac)... w innej mapie jest zapisany zadany przeplyw powietrza... jezeli tez z maf jest mniejszy niz ten w mapie EGR "zamyka sie" (w sensie zaslepia sie)... bedzie powietrza wiecej to egr dopusci troche bakow (sa tez anoalie zapisane jezeli chodzi zachowanie EGRa)
Jezeli EGR jest nieszczelny obstawiam, ze tez mozesz miec odczyty przeplywu mniejsze
Jezeli wydech jest niedrozny, krzywki na walku rozrzadu zjechane (nie wiem czy ten problem wystepuje w naturze u bmw) to przeplyw bedzie mniejszy (i to nie z winy MAFu!)
Jednostki: maf jako czujnik mierzy w kg/h pracy a mg/"suw" to wartosc przeliczona przez ecu...
Jezeli ktos wpadnie na pomysl wiercenia dziurek w maf by go "ozywic na sile" poprzez kompletna dekalibracje (np odczyty w efekcie +20%) to niech sie zastanowi czy to nie wplynie na nadmierne zbijanie powietrza przez EGR
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
co do odczytow poprawnych (w sensie: u Krzysia sie 1100 a u mnie tylko 950 wiec mam popsute) to calosc zalezy od takich czynnikow tez jak obroty (bo zmienia sie efektywnosc napelniania cylindrow oraz T laduje roznie od obrotow)... no i w aucie po czipie bedzie inaczej
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
