320.Kontrolka od ABS, raz świeci a raz nie?
kolega ma e36 w dieslu (120km? jak potrzeba więcej danych to za chwile zapytam :) ) i ma problem ze świecącą się kontrolką od ABS. Raz po przekręceniu kluczyka świeci a jak zgasi i jeszcze raz zapali to zgaśnie.
Co to może być?
Któryś czujnik się sypie , ewentualnie posprawdzajcie wtyki , rozepnij i przeczyść ( posprawdzaj dobrze przewody od czujników , może któryś być przetarty i jak styka z masą to zapala się kontrolka )
Przy każdym kole masz w okolicy łożyska.
Będziesz widział przewody zakończone szarą wtyczką idą z nadkola do czujników
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat i zapytać o mój problem. Konkretnie w momencie przekroczenia prędkości ok. 150km/h zapalaja mi się kontrolki od ABS i ASC i moje pytanie brzmi czy to normalne zachowanie sie w tym samochodzie czy nie?
Gdy te kontrolki raz się świecą, a innym razem nie, to muszą zostawić jakiś ślad w błędach. Można przeczyścić te złącza od czujników ABS-u. Lecz, gdy to nie pomoże, to jedź na kompa. Podłącz i zobacz, który czujnik ABS-u się sypie. Kupić i wymienić. Najlepiej na nowy. Pokasować błędy w kompie i po sprawie.
jakie masz opony? dokładny rozmiar.
