BMW 525tds: od czego jest filterek na lewym kielichu?
Do środka nie zaglądałem ale od strony wężyka, który idzie od silnika do tego urządzenia jest brudny od oleju (albo jakiegoś smaru). Co do nazwania go filtrem, nie miałem lepszego określenia a podobny jest trochę do filtra w motorze/skuterze.
Każdy tds ma mieć taki filterek z jednym końcem luźnym.
Przez niego jest wpuszczane powietrze do zaworka sterującego zaworem EGR.
Nowsze M57 mają filterek już na zaworku, tutaj wygląda to jak na zdjęciu:
filtr nr. 20, zaworek nr. 15
http://realoem.com/bmw/diagrams/k/w/14.png
U mnie idzie jeden wężyk od elementu nr 7 do tego filtra a od niego cieńszy i bardziej giętki wężyk idzie do trójnika prawie przy misce olejowej silnika, pod filtrem paliwa, tak, że trzeba głęboko rękę włożyć żeby ten trójnik chwycić.
