e39 525tds problem z przyśpieszeniem
To mój pierwszy post na tym także proszę o wyrozumiałość :)
Od kilku dni mam niestety problem taki, że auto strasznie mi muli, od zera do setki rozpędza się prawie 18 sekund. Na 5 biegu maksymalna prędkość to 160km/h i maksymalna ilość obrotów jakie wyciągnie to 3,5tys.
Niestety nie mam pojęcia w czym może tkwić problem. Nie wiem czy to masz też jakieś znaczenie ale mniej więcej w tym samym czasie odkąd zaczęło tak się dziać to również ma problemy przy odpalaniu, muszę go dłużej przypiłować nim zaskoczy i odpali ok. 4-5 sekund.
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję za każdą rade.
Kolega odepnie najpierw wtyczkę z przepływomierza. Jak będzie poprawa to masz odpowiedź. Pzdr
Wielkie dzięki! Na moc od razu zadziałało i jest tak jak wcześniej a nawet minimalnie lepiej.
Niestety nadal ma problem z odpaleniem. Zauważyłem, że jak postoi przez noc to rano normalnie odpala, jednak kiedy jest ciepły to wtedy ma problem z odpaleniem.
Jak masz problemy z paleniem, to przyjrzał bym się nastawnikowi na pompie.
