[e39] 523i m52b25 96rok Raz pali raz nie
Witam koledzy pomóżcie. Kolega ma taki problem auto raz pali raz nie pali. Rozrusznik kręci. Nie ma różnicy czy ciepły czy zimny. Jakie mogą być tego przyczyny? Jak odpali to lata jak trzeba moc ma itp itd. Podłączana pod komputer nie pokazuje żadnych błędów. I tak naprawdę nie wiemy gdzie zacząć szukać usterki. Może podsuniecie jakieś tematy. W aucie były ostatnio wymienione świece, czujnik położenia wału. Auto ma LPG wyczytałem na forum, że może to wina lpg wiec zakręciliśmy zawór w butli wypuściliśmy cały gaz z układu i na benzynie jest to samo.
a jak nie pali to za jaki okres znow zapalic? wystarczy odczekac z 30stekund 15min dluzej?
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
czujnik wału jakiej marki?
Takie coś wygląda na czujnik wału lub wałka lub pompę paliwa.
Podepnij pod kompa i daj odczyt z czujnika położenia wału,patrz czy cały czas widzi obroty.Jak bedzie widzał to sprawdz ciśnienie paliwa.
Oryginał Siemens VDO Czujnik na 100% dobry Jak sprawdzić ciśnienie paliwa. Dziwne, że pompa bo na benzynie wkręca się do końca
