Pierścienie centrujące
Witam, chciałbym poznać wasze opinie na temat pierścieni centrujących.
Jeśli ktoś na nich jeździ to niech się podzieli wrażeniami.
Czy lepiej kupić te plastikowe czy te stalowe, bo z różnymi się spotkałem.
I jeszcze jedno czy można gdzieś dostać te pierścienie, które zmieniają otwór centrujący z 72,6 (otwór piasty) na 73,1 (otwór felgi).
Jak kupiłem swoja 5-tkę to miałem plastikowe pierścienie potem przy wymianie tarcz się połamały wiec jeździłem bez pomimo krzywych felg nie było różnicy jedyne co w sumie zauważyłem że pierścienie wypełniały dobrze przestrzeń w feldze i tak nie rdzewiały felgi i po zdjęciu nie trzeba było ich czyścić.
Ja od niedawna mam zalozone zwykle pierscienie teflonowe za 40zl i widze duza roznice na plus
Daj zwykle plastikowe, jezdzilem na takich 3 lata i nic sie nie działo.
