e46 330i Przestał działać klakson
Od sprawdzenia bezpiecznika, potem czy na zaciski klaksonu dochodzi napięcie, jeśli dochodzi to uwalony klakson, jeśli nie dochodzi to szukamy przerwy w obwodzie. Do klaksonu dostać też się chyba możesz po zdjęciu małego nadkola.
Tego nie wiem sprawdź na rozpisce.
Mógłbyś właśnie miernikiem sprawdzić (testem obwodu ) każdą piątkę choć dziwne, że nie ma bezpiecznika. Ewentualnie wymontuj klakson i sprawdź jak mówiłem.
Edytowane przez zbyszek80
To witaj w klubie klaksonów ... mi po lakierowaniu przedniego zderzaka u rzekomo najlepszego lakiernika w mieście, klaksony prychały/prykały/chrumkały jakby chciały a nie mogły ... okazało się, że jest w nich woda, po wylaniu przedmuchaniu wietrzeniu i opalaniu na słońcu nie doszły do siebie i dziś musiałem nówki(używki) za 50zł na "szrotixie" kupić.
Masakra.
Jeden jest po lewej, drugi po prawej ... niestety po tym moim papudraku nie wiem czy powinny być ustawione w dół czy w górę tymi wylotami.
Z góry dzięki jak ktoś pamięta i podpowie.
No to jak masz ten 55 czy nie ? Ja też nie pamiętam ale to jakieś groszowe sprawy są więc nie problem.
Tu masz fotki kompletnych zderzaków na allegro. Mojego nie chce mi się zdejmować.
Powinno pomóc.
http://allegro.pl/bmw-e46-lift-zderzak-przod-przedni-kompletny-i4226379161.html
http://allegro.pl/zderzak-przod-bmw-e46-sedan-kombi-kompletny-lift-i4231578970.html
Dzięki, jak naście dni temu na allegro lookałem po ogłoszeniu belek i klaksonów to leżały i ciężko było stwierdzić ... zależnie od położenia belki.
Dzięki, nie pomyślałem żeby cały zderzak looknąć :duh: :oops:
Pomogło, wszystko wiem - w dół, u mnie były ( i puki co są w górę ) po odbiorze od lakiernika - chyba ... już sam się zakręciłem ehh.
Jak napisałem wyżej, mam przepalony jeden bezpiecznik. Jutro podjadę do sklepu i kupię dedykowany, chyba że mam do ASO się fatygować? :mrgreen: Muszę jeszcze przegrzebać bagażnik, bo wydaje mi się że widziałem fabryczne pudełko z zapasowymi bezpiecznikami. :roll:
No widzisz jaka prosta sprawa, zawsze zaczyna się od podstaw.
Ale się sypią te beemki...
