Czy ktos wie czy istnieje regulacja ile ma sie opuszczac szyba przy otwieraniu drzwi :?: :?:
Podobno istnieje, tylko nie wiem dokładnie co i jak, napewno trzeba drzwi rozkręcic :) Dołaczam sie wiec do pytania, bo prawa szyba mi sie nie podnosi tyle ile trzeba i powyzej 120 kmh "świszczy" mi w srodku :)
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Drzwi rozebralem...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img149.imageshack.us/img149/2374/img37464kz.jpg
...i nic ciekawego tam nie widze. Oprocz tego ze dokrecilem tam dwie srubki przez ktore drzwi grzechotaly jak je zamykalem, to juz nic wiecej chyba nie zdzialam.
Zastanawia mnie po co jest ta sruba:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img127.imageshack.us/img127/9484/111111111111111111111112222222.jpg
bo oprocz tego ze tam jest nie widze zadnego zastosowania dla niej :lol: Ani sie nie kreci, ani nic nie dokreca i wyglada na fabryczna :worried:
Ta śruba może sterować momentem wyłączania się krańcówki, czyli jak wysoko szyba pójdzie do góry, zanim rozłączy zasilanie silniczka. Działa ona jako odbojnik, a wyłącznik krańcowy jest zamocowany u góry pod blachą. Jak ją wykręcisz, to szyba zatrzyma się niżej. To może być rozwiazanie problemu kolegi CRC, ale w E36 śruba może wyglądać trochę inaczej.
Dokladnie tak jak pisze Kowal, przyjrzalem sie dokladniej - ta srobka robi za ogranicznik zeby dalej niz trzeba nie podnosila sie szybka...
A jesli chodzi o moje boje to podejrzewam ze tu tkwi problem:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img225.imageshack.us/img225/4813/img37528xq.jpg
Oczywiscie po rozebraniu wylania sie maly komputer :duh: Mysle ze bedzie trzeba pobawic sie programatorem i ustawic nowe czasy dla szybek...
A tak swoja drogą to gdybym wzial te wszystkie ukladziki, mikroprocesorki i komputerki ktore sa w e31 zlozyl w jedna calosc to bym jeszcze na tym w jakas gierke pogral :duh:
Cały proces regulacji szyby włącznie z ustawianiem kąta jej prowadzenia opisany jest w książce 'Sam naprawiam...' Śruby do regulacji znajduja się od spodu drzwi. /E36/ W/g tego opisu szybe można regulowaćnawet bez zdejmowania tapicerki.
