Auto było lekko stuknięte w prog od strony kierowcy, na nieszczęście wystrzelila kurtyna oraz poducha w drzwiach.
Wymienilem obie poduszki, oraz modul który jest pod hamulcem recznym.
Po skasowaniu bledu kontrolka caly czas się zapala ponownie.
Co musze jeszcze wymienić, albo co zrobić.
Podpiąć kompa i ogarnąć co powoduje świecenie kontrolki. Może napinacz pasa też strzelił?
Na kompie wyskoczylo mi kilka bledow nawet blad poduszek od strony pasażera, a tam jest wszystko ok. nie spisałem tych bledow wiec pojade jeszcze raz.
Pytanie jeszcze jest takie czy ten czujnik który jest pod siedzeniem kierowcy jest jednorazowy? i tez go trzeba wymienić.
  • 7 miesięcy temu...
Mialem podobny problem w e46 318ci. W pewnym momencie jezdzac z pasazerem(tylko wtedy) zauwazylem ze swieci sie kontrolka poduszki. Raz sie zapalala raz gasla srednio co minute. Wymienilem bezpiecznik mostkowy(nie byl spalony jedynie brudny) i problem zniknal.
Zastanawiaja mnie czujniki pod siedzeniem kierowcy, czy je tez nalezy wymienic. Jak widac po bledach to nalezy wszystko wymienic a moze byc tak ze winowajca moze byc jedna rzecz ktora odpowiada za wszystko.
BTW a gdzie jest ten bezpiecznik mostkowy, nie zawszkodzi go sprawdzic.
