dlawienie przy ostrym ruszaniu E36 2.5i z vanosem
Witam mam problem z moim autkiem, jak chce ostro ruszyć zaczyna się dławic i szarpie tylko na pierwszym biegu bo potem idzie jak przecinak;) na kompie już niema błędów była wcześniej sonda ale wymieniłem, świece tez mam nowe, cewki ok bo równo silnik pracuje. pomóżcie co to może być? nie posiadam gazu
możliwe ,zę masz zalany gaźnik
  • Członkowie klubu
Gdzie wy macie gaźnik w tym silniku?
Nie pisać mi głupot :mrgreen:
Raz jeden gość na ELEKTRODZIE zalecał czyszczenie kopułki i palca rozdzielacza w e39 2.8.Omal nie spadłem z krzesła.Śmiech to zdrowie :D
Kiedy wymieniales filtr paliwa? Byc moze jest przypchany i go przycina. Zacząłbym od tego filtra. Przeczysc przepustnice jeszcze dla pewnosci.
może silnik jest zalewany ,dawką paliwa , regulacja dopływu i powinno pomóc
jak nie to tak jak było wspominane
wymiana filtra
ewentualnie pompka nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia
jednym słowem dożywa :)
mierzyłem przeplywke i wartości trochę odbiegają od normy może to będzie przyczyna, ale spróbuje jeszcze z filtrem:)
naprawione:) wymieniłem filtr paliwa, zawór ciśnienia paliwa ale okazało się ze mam dziurę na rurze przy samej przepustnicy
