zamierzam wymienić sprzęgło oraz pompę sprzęgła i przy okazji chciałbym zamienić w swojej coupecie
skrzynie z 5 biegowej na 6 biegową od poliftowego diesla.(chyba że w benzynach też wychodziły)
Mam silnik M52B20
Ustaliłem, że przełożenia skrzyń są niemal identyczne.
viewtopic.php?f=69&t=124855
Trzeba założyć również sprzęgło od diesla (różnica w średnicach(M52 D=228, M47N D=240) i pewnie w mocowaniu ciekawe czy skrzynia pasuje w śruby mocujące na silniku)
Wał i drążek wybieraka zmiany biegów.
Nie wiem natomiast czy trzeba zmeinić koło zamoachowe lub dwumase. Czy ktoś przerabiał taki projekt?
Jeżeli nie to może któryś z kolegów ma dostęp do fizycznych skrzyń, silników i mógłby to porównać? dopasować elementy?
Ponieważ na razie przeglądam materiały internetowe a konkretnie chcę się projektem zając od lipca proszę kolegów o opinie i porady.
Kiedy będę wykonywał SWAP wszystko dokładnie opiszę.
Dziękuję za podjęcie tematu,
Pozdrawiam.
  • 5 tygodni później...
Witam jestem w trakcie swapu w m47 i co skrzunia pasuje fajnie pięknie ale czujnik położenia wału blokuje rozrusznik i lipa po rzeżbie
Mam silnik M52B20....
W 330i/Ci i 325Ti wychodziły 6-cio biegowe skrzynie chyba od 09.2003. Takie same skrzynie są w E60 z silnikami M54 (początek produkcji).
Ciężko je dostać, ale są.
Do wymiany będzie na pewno wał, dwumas i komplet sprzęgła.
Czy podejdą do M52, nie wiem.
