amortyzator padł po 30 tkm,pytanie...
Do jakich aut dostawczych udało się Panu kupić amortyzatory Monroe z serii Reflex a nie Van-Magnum lub Adventure?
Monroe Reflex nie zawsze są tak tanie jak Pan sądzi. Na wielu pozycjach są droższe lub równie drogie co Sachs. Jeśli chodzi o ocenę charakterystyki pracy tych amortyzatorów opieramy się na opiniach Klientów. Nie polecamy produktów, z których Klienci są niezadowoleni (vide Bilstein B4) - to droga donikąd.
oula oula ja mowie o malych dostawczakach (light truck) moze sie nie zrozumielismy typu berlingo lub caddy a nie o boxerze lub iveco gdzie sa niewystarczajace to nie ten temat i przyznam ze sa nie do zdarcia a jezdza pod ciaglym obciazeniem tylnym (paletki) a wymieniam je dwa razy rzadziej nie poprzednie tanie zamienniki a kierowcy sobie chwala ze nareszcie im tylka nie urywa. Ale zeby nie byc golowslowny jak mi sie skoncza moje orginaly w BMW za jakies 8 miesiecy to zaloze na test reflexy i wroce do pana, bede mial porownanie bezposrednie, pogadamy :norty:
Jak chodzi o bilsteiny sie nie wypowiadam bo nie znam ale jezeli pan je odradza to dlaczego je pan ma w ofercie (logika dobra po tak sie zdobywa klienta ale nie pociagnieta do konca) ?
a w mercedesie CLA, to nie jest tak ze to jest wersja Monroe CCES specjalnie na zamowienie mercedesa bo te dwie marki partneruja i monroe wykonuje jednak dla mercedesa szczegolnie tych mocniejszych wersji amorki pod wymiar od dawna a nie reflexy ktore mozna znalesc w sklepie ? do sprawdzenia.
Moja La Bunia
DO E9x :
Jak widać nie tylko ja polecam monroe, tyle w temacie.
Przestań już P. Rivasi opowiadać i się tłumaczyć, ktoś kto sprzedał pewnie setki tych amorków zwyczajnie wie lepiej od Ciebie. Aha, zapomniałem, że Twoje e90 to high end produkt... :mrgreen:
Edytowane przez qwertykk
  • Partnerzy klubu
Przepraszam, ale spośród wymienionych przez Pana modeli amortyzatory z serii Reflex są oferowane tylko do Berlingo z lat 1996-2002 dla osi przedniej oraz Caddy Pickup z lat 1996-2004 także tylko dla osi przedniej. Dla tylnej osi oraz pozostałych lat produkcji Monroe oferuje do tych modeli wyłącznie podstawową linię Original.
Standardowo Mercedes CLS ma klasyczne zawieszenie.
Jeśli chodzi o Bilstein i obecność tej marki w naszej ofercie to jest to jeden z najbardziej renomowanych producentów amortyzatorów na świecie. Z tego względu utrzymujemy je w swojej ofercie, jednak doradzając Klientom nie polecamy ich oraz przedstawiamy sytuację z naszymi doświadczeniami z tą marką zgodnie z prawdą, ponieważ reklamacja czy niezadowolenie Klienta z danego produktu nie jest tylko Jego problemem. Szczególnie jeżeli problem wystąpi z polecanym przez sprzedawcę produktem... Mimo wszystko Bilstein wciąż ma spore grono zwolenników i część Klientów mimo naszych opinii na temat Bilstein decyduje się na amortyzatory własnie tego producenta.
A czy moglbys jeszcze kolego Maciek_czescidobmw.pl odpowiedziec na moje pytanie z pierwszego postu: mianowicie gdybym chcial zmienic przednie amorki i zalozyc sprezyny eibach pro kit to jakie wtedy na przod beda odpowiednie?sportowe dost podwozia czy m-pakiet bo chyba lepiej takie niz od seri?No i czy z tylu moga zostac te nieszczesne bilsteiny?
Nie musi pan przepraszac, nie obrazam sie tylko nie wiem jaki sens uwagi ? Mamy berlingo i caddy jako male dostawczaki i prawdopodobnie ze z lat o ktorych pan wspomina bo sie o nie dba. Whats the point ?
ok rozumiem ze bisteiny sa bo o prostu sie sprzedaja mimo panstwa polecen bo ludzie maja swoje przyzwyczajenia a szkoda rezygnowac z zarobku jezeli ktos sie uprze. Ok normalka.
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Partnerzy klubu
Uwaga ma taki sens, że nie istnieją amortyzatory Monroe Reflex dla osi tylnej do modeli, o których Pan pisze:
  • Partnerzy klubu
Eibach Pro-Kit możesz połączyć ze standardowymi amortyzatorami, tzn. nie wymagają one zmiany amortyzatorów. Jednak biorąc pod uwagę stopień obniżenia jaki zapewniają te sprężyny połączenie ich z amortyzatorami dedykowanymi do Sportowe dostosowanie podwozia lub M Podwozie sportowe powinno dać jeszcze lepsze rezultaty. Moim zdaniem lepiej było by wybrać amortyzatory od Sportowe dostosowanie podwozia, ponieważ fabrycznie (przy opcji Sportowe dostosowanie podwozia) współpracują one z niższymi sprężynami niż w przypadku opcji M Podwozie sportowe. Przy zmianie amortyzatorów przednich na amortyzatory dedykowane dla Sportowe dostosowanie podwozia warto było by zmienić także tylne na takie same, aby przednia i tylna oś była do siebie idealnie dopasowane pod względem charakterystyki amortyzatorów.
Widzę ze mogę się podłączyć pod temam>
w e46 318i mam założone spręzyny ale nie wiem jakie, autko jest trochę nizsze niż standard jezdzi się całkiem przyjemnie, ale w czym problem, mam do wymiany całe zawieszenie tak stwierdził diagnosta z przodu amorki około 20% i wahacze do wymiany, z tyłu amorki po około 50%.
Mechanik stwierdził że amorki poleciały przez sprężyny bo nie były dostosowane do amortyzatorów.
Spręzyny mają oznaczenie Ap e46 gbdc wie ktoś jakie do nich najlepiej dobrać amory i wahacze( czy wystarczy same tuleje w wahaczach), czy najlepiej wymienić razem ze sprężynami?
Moje Ori amortyzatory ( sport dost. nadw ) padły przy ok 200k przebiegu o ile pamiętam.
Zgodnie z radą panów z częscidobmw kupiłem monroe i jak dotąd jestem zadowolony.
Drogi mam średnie, felgi 17 Cali z niskim profilem opon, po ok. 20 tyś km od założenia monroe, byłem
na stacji diagnostycznej sprawdzić zawieszenie i wg. diagnosty amortyzatory są w stanie idealnym.
Auto stoi równo, prowadzi się jak zawsze, czyli bardzo dobrze:)
Ogólnie też bałbym się je kupić, w końcu pomyślałem że jak cena niska to pewnie chinski "shit", jednak
wierzę że panowie ze sklepu myślą o przyszłości i konsekwencjach polecania złych produktów ;)
Stan idealny tzn?
Ile zrobiles km na nich?
No kumam czyli na szarpakch pokazalo Ci conajmniej 95% ,drogi srednie czyli autostrady,niski profil czyli 30 :mrgreen:
Cos zle napisalem?
Dzieki za info dal klubowiczow :mrgreen:
Pomoże ktoś z tymi moimi sprężyna? Bo muszę wymienić je albo dobrać do nich jakieś odpowiednie amorki
  • Partnerzy klubu
Czy możesz podać końcówkę VIN Twojego BMW? Napisz także czy sprężyny są czarne oraz w miarę możliwości prześlij zdjęcie Twojego BMW, aby można było ocenić stopień obniżenia zawieszenia.
Końcówka vin fz41017, spręzyny mają kolor niebieski są to AP, fotkę zrobię jutro i podam. Nie wiem czy dobierać amorki do tych sprężyn czy poprostu wymienić na normalne., na tych fajnie wygląda ale jest trochę twardawy
  • Partnerzy klubu
Myślę, że jeśli są to niebieskie sprężyny AP to stopień obniżenia zawieszenia jest dość znaczny. Proponuję zastosowanie amortyzatorów tego samego producenta (AP) o skróconym tłoczysku:
przednie - 285 zł / 1 szt. (DA20-027 i DA20-028)
tylne - 235 zł / 1 szt. (DA20-026)
To obniżenie to 40/20 rozmawiałem z babeczką z ap i powiedziała że takie i też poleciła amorki ap.
Jak założę te amorki to auto chyba się znowu obnirzy w porównaniu do amortyzatorów oryginalnych które są teraz?
A już jest wystarczająco niski.
Jak możesz to wyślij linka na te amorki
Dzięki
  • Partnerzy klubu
Dzięki
-40 to już dość znaczne obniżenie. Dla dłuższej żywotności amortyzatorów lepiej moim zdaniem zastosować amortyzatory o skróconym skoku. Zawieszenie nie powinno się obniżyć, ponieważ pozycja podpory sprężyny (talerza) pozostanie na tej samej wysokości co w standardowych amortyzatorach. Jedynie tłoczysko jest skrócone.
Zaproponowane przeze mnie amortyzatory (przednie DA20-027 i DA20-028 - 285 zł / 1 szt. ; tylne DA20-026 - 235 zł / 1 szt.) nie znajdują się w naszej standardowej ofercie. Możemy je sprowadzić z AP w ciągu około 4-5 dni roboczych. Możesz złożyć zamówienie na nie poprzez pokazaną tutaj opcję:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/855/t2fv.jpg
Dzięki za info będę wymieniał amorki ale chyba na mts bo są o polowę tańsze a podobno dobrze się spisują. A ty co sądzisz na ich temat.?
  • Partnerzy klubu
Nie mogę powiedzieć o MTS zbyt wiele, ponieważ nie oferujemy tego producenta. W związku z tym własnego doświadczenia z tą marką nie posiadam.
Miałem kiedyś gwint mts'a w moim pierwszym samochodzie (Seat Ibiza). Kupiłem bo były tanie, a gwarancja była 2 letnia tak jak i u innych. Jeździłem na nim 1,5 roku (ok 80.000 km) oprócz tego, że gwint był mega twardy (nigdy więcej do samochodu na co dzień) to dawały radę. Teraz w mojej E90 mam Bilstein'y B8 Sprint i jak na razie (20kkm0 jestem bardzo zadowolony.
