3 cylindry nie pracują
zdarzyła mi sie dzisiaj dośc nieprzyjemna historia z moim BMW. otóż, jadąc do wrocławia, w pewnym momencie jadąc przez dość duże skupisko dziur i nierówności, silnik zaczal momentalnie nierowno pracować i tracić na mocy, po zatrzymaniu sie i krotkim postoju zapalil sie komunikat check control informujacy o uszkodzeniu czujnika poziomu oleju w silniku a z pod pokrywy wydobywal sie zapach spalonego oleju i paliwa. po sprawdzeniu swiec stwierdzilem ze nie pracuja 3 cylindry (parzyste-2,4,6), choc na swiecach jest iskra (swiece maja 8 tys., wszystkie przewody sa tez prawie nowe) i paliwo jest do cylindrow dostarczane. po kilkunastu minutach poruszalem modulami odpowiedzialnymi za sterowanie wtryskiem i silnik odpalil (?). zapachy paliwa i oleju zniknęły. dodam ze sprawdzilem we wszystkich mozliwych miejscach czy nie wydostaje sie gdzies paliwo lub olej i nic. dojechalem do wroclawia prawie normalnie. praiwe, poniewaz co jakis czas silnik mial delikatne zadlawienia, trwajace nie wiecej jak sekunde. komunikat o uszkodzonym czujniku poziomu oleju pozostal. po dojechaniu do wroclawia zapachow oleju i paliwa rowniez nie bylo. jutro musze wracac do domu i nie wiem czy nie stanie mi sie cos podobnego znowu, dlatego jesli ktos ma pomysl co to moze byc lub mial cos podobnego to prosze o szybkie odpowiedzi.
Discreet charm in automobile Elite - 7 series
http://img388.imageshack.us/img388/1317/img0099a2ol.jpg
jedyne co mi przychodzi do głowy to sonda lambda dogorywa i czasami załapie czasami nie, i wolno pracuje. Oczywiście kopółke musisz sprawdzić. W ten smrodzik to pewnie zapach niespalonego paliwa który właśnie tak specyficznie czuć pod maska jak olej wymieszany w benzyna. Tak mi sie wydaje. Sprawdź wszytskie połaczenia kabli bo może poporostu podczas wstrząsów któryś przestał kontaktować. Te które widzisz rozepnij, psiknij WD 40.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Ten silniczek jest sterowany przez motronika w paliwo
2 sekcjami po 3 wtryski
1 sekcja cylindry 1,3,5 (nieparzyste)
2 sekcja cylindry 2,4,6 (parzyste)
Wygląda na to, iż pada masa dla wtrysków 2,4,6
lub pada połączenie z ECU lub sam ECU (wtryski 2,4,6).
Pierwsze 2 rzeczy łatwo sprawdzić. ECU troche trudniej.
Mimo podawania paliwka (pewnie sprawdzałeś świece, że są mokre)
wygląda to na któryś z tych elementów.
Układ zapłonowy (iskra) działa sekwencyjnie a wtryski 3-kami.
Edytowane przez marekp750
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
W szściocylindrowym e30 mam taką dużą okrągłą wtyczkę pod kolektorem dolotowym doprowadzającą zasilanie i sterowanie wtrysków. Z racji wieku i nieszczelności osłony gumowej dostająca się wilgoć doprowadziła do zaśniedzenia połączeń przewodów z pinami. W moim przypadku skończyło się zwarciem i spaleniem komputera.
o to juz cos wiem tylko jesli mozna to prosze o wskazowke jak sprawdzic te rzeczy o ktorych piszesz marekp750. bo z wroclawia niestety juz nie wyjechalem, dalej pracuja tylko 3 cylindry i nie idzie jechac i dalej pali sie komuniakt o zepsutym czujniku poziomu oleju. pomocy bo chcialbym na swieta do domu wrocic a mam tu sporoe mozliwosci narzedziowe jesli trzeba. dzieki z gory.
wróciłem do domu:) zresetowałem DME wg instrukcji podanej na tym forum (nie starcza samo odlaczenie akumulatora) i z trudem odpalił a póxnij chodził normalnmie (?) dojechałem do domu bez problemu, z tym, że silnik odpala bardzo cięzko, tak jakby odpalały 3 cylindry a dopiero potem dochodzą 3 kolejne, chodzi czasem nierówno na wolnych obrotach i ma zadławienie w okolicach 1,3-1,5 tys obr. podczas rozpedzania na 2 biegu. i jaki to ma zwiazek z tym czujnikiem poziomu oleju, ktory caly czas sie pali?? a no i ponawiam prośbę o sposób w jaki sprawdzić te połaczenie z ECU i mase.
