spadek mocy w trakcie jazdy
witam ! mam mały problem ze swoim bmw e36 jest to silnik 1.6 z 1993 roku.Problem polega na tym ze w trakcie jazdy,ale nie zawsze spada moc silnika ! i wymieniłem juz kable od swiec,jednak to jeszcze nie to ... :evil: słyszałem juz rozne wersje,auto było juz u wielu "mechanikow" silnik był rozbierany juz dwa razy na czesci ! i NIC! nadal brakuje mocy ! prosze o pomoc! pozdrawiam X
Sprawdz elektronike - przeplywke, wszystkie czujniki, potencjometr przy przepustnicy. Diabel tkwi w szczegolach. Powodzenia
(O=00=O)
mam 318 i 1992 M40 mialem tak samo 2 razy za pierwszym pomogla wymiana sondy lambda a za drugim okazalo się że skończyl się palec rozdzielacza ( mial przebicie ) :doh:
