[m50b20] bije po kierownicy. hmm
Witam!
Jakiś czas temu zaczęło bić mi mocno po kierownicy przy prędkości 90-100km/h. Pierwsze skojarzenie? Nie wyważone koła. Wyważyłem jednak nic to nie zmieniło. Dalej to samo, biło mi tak mocno, aż w końcu rozbiło mi przekładnie kierowniczą, wymieniłem ją na drugą, postanowiłem wymienić też łożysko na piascie, jednak po rozebraniu zwrotnicy okazało się, że nie mogę wymienić samego łożyska, mało tego nie mogę wymienić nawet piasty z łożyskiem, znalazłem więc na szrocie całą zwrotnice, założyłem, ale WCIĄŻ bije. co prawda nieco mniej, ale wciąż i nie wiem co to może być... NIe chcę mi się znowu za jakiś czas wymieniać całej przekładni ;p Czy jest możliwe, że w tej "nowej zwrotnicy" łożysko też było wybite? A może to coś innego? Miał ktoś podobny problem? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
Poszukaj na forum bo to temat wałkowany już wielokrotnie. Sprawdź wahacze :cool2: Sprawdź grubość tarcz, może są pokrzywione? Kwestia czy bije Ci cały czas, czy przy hamowaniu też. Poczytaj, odpowiedzi już były
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Przy hamowaniu właśnie nie było bicia. Dlatego tarcze chyba odpadają. Mówisz sprawdzić wahacze? Tak uczynię, chociaż nie tak dawno temu wymieniałem wszystkie wahacze, no nic, dzięki i będę szukał. I na forum i w kanale ;p
Ja bym podjechał na szarpaki i potem sprawdził na uniesionym aucie elementy zawieszenia. Oraz test amorków. Zobacz czy szpilki w jakimś kole się nie grzeją.
Najpierw sprawdź sobie przednie opony, pożycz od kogoś dwa koła przednie, albo zmień opony i zobaczysz na 99% to będzie to.
