e91 318d 2008 do czego ten przycisk
witam czy ktoś wie do czego służy przycisk na dole z pomarańczową kontrolką bo w instrukcji nigdzie nie mogę go znaleźć. literka A w kółku i OFF - ciekawe czy dobrze wstawię obrazek http://www.wrzucajfotki.pl/di-RLL6VLIP.jpg
Przycisk służy do wyłączania i włączania systemu Start-Stop
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
ups. to znaczy że mam system start stop ? i to jest jak się świeci to działa czy jak nie świeci działa ? bo u mnie jest zgaszone zawsze (chyba że mam deskę od innego auta)
System start & stop działa zawsze domyślnie po włączeniu zapłonu. Włączenie przycisku powoduje jego dezaktywację, ale tylko do momentu zgaszenia auta.
to u mnie to nie działa bo auto nie wyłącza się podczas postoju, pewnie mam coś pokombinowane.
Bo musi być spełnionych kilka warunków, żeby system zadziałał, to nie jest tak, że od razu po odpaleniu system działa, wszystko zależy czy auto jest dobrze rozgrzane, czy klima lub ogrzewanie nie potrzebuje w danym momencie lepszego działania itp
Jesli akumulator jest slaby nie dziala funkcja start stop automatik.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
może być jeszcze taka sytuacja, że ktoś to sobie dezaktywował programowo
i jest to dobra sytuacja :mrgreen:
jeżeli jednak nie jest to dezaktywowane to sprawdź akumulator, ładowanie, termostaty (temp płynu)
i polecam dezaktywować w takim wypadku, a na pewno wydłuży to życie rozrusznika, akumulatora i przede wszystkim turbiny :cool2:
Dzięki wielkie za informacje w temacie - w sumie też myślę że może lepiej niech sobie nie działa.
dobrze myślisz, ale sprawdź dlaczego nie działa
  • 3 miesiące temu...
no rzeczywiście powodem był chyba akumulator bo po zrobieniu kilku dłuższych tras doładował się i już działa (niestety) - dzięki za pomoc.
Można szybko zakodować by auto pamiętało ustawienie S&S :)
Polecam zamiast robic dekodowanie tej funkcji to po prostu przypisac jej pamiec.
Chodzi o to , aby po kazdorazowym starcie silnika , auto pamietalo ostatnie ustawienie funkcji.
Oczywiscie na off :cool2:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
może ktoś ma krótką instrukcję jak to zrobić? NCSem?
  • 1 rok później...
U mnie jest to samo. Tez nie działa start-stop(bardzo dobrze, że nie działa) a akumulator mam nowy, ładowanie ok w ukrytym menu pokazuje 14,6, aku tez jest doładowany bo często jeździ na trasach. Temp tez ma ok w ukrytym jest 89*. Wiec zostaje kwestia, ze ktoś to wcześniej wyłączył w programie? Jak nazywa sie ta funkcja, żeby sprawdzić to w ncsie czy rzeczywiście jest wylaczona?
Sam nie mam ale od 2008 roku jest wpis w IHK
MSA_MEMORY
Lub
TCM_MSA_MEMORY
do zapamiętania ostatniego ustawienia czyli jeśli wyłączysz Start-Stop to przy następnym odpalaniu będzie dalej wyłączony i na odwrót.
Jak całkowicie wyłączyć muszę jeszcze poszukać ale myślę że to będzie coś w stylu MSA
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
