e46 316i 1,9 problem z pracą silnika
Mam kilka problemów z samochodem po zimie. Falowały obroty sprawdziłem odme okazała się całkowicie rozsypana w środku mało tego wężyki były zapchane i dziurawe wymieniłem odme i węże na nowe oryginalne. Na nowej odmie jest dziwny efekt po zgaszeniu samochód syczy przez chwile jak by uchodziło powietrze z odmy. Po podpięciu do kompa pokazało 2 błędy:
http://imageshack.com/a/img836/5448/0jgu.jpg
co do tego drugiego sonda lambda (ta pierwsza przed kat) jest nowa wymieniłem ją w listopadzie na oryginalną, co do drugiego błędu nie mam pojęcia o co chodzi po wymianie odmy obroty nie falują ale silnik pracuje nie równo dodam kilka screenów z inpy z dziwnymi parametrami jakie mi pokazało:
http://imageshack.com/a/img836/1658/gwjj.jpg
http://imageshack.com/a/img835/8759/q68h.jpg
Tutaj korekta na cylindrach samochód na biegu jałowy z optymalną temperaturą :
co można z powyższego filmiku wywnioskować świece wtryski ?
Edytowane przez sebaelo
Wykasuj bledy, a jesli powroca wymien przeplywke. A z filmu nie da sie wywnioskowac nic, bo jest unavailable:D
już naprawiłem dodam jeszcze że wrażenie jest takie jak by jeden cylinder dokładnie 1 miał przerwy w pracy
Leje Ci ladnie :D Podmien przeplywke, i jak mozesz nakrec film z ekranow z parametrami pracy silnika. Za malo powietrza Ci mierzy na te obroty.
Czyli 500zł niewyjęte :/
Też miałem takie błędy jak Ty, zdecydowałem się jakieś pół roku kupić używkę za 140zł i śmiga bardzo dobrze do dzisiaj.
Wyczyściłem przepustnice o dziwo nie była brudna lekki osad który całkowicie usunąłem wymieniłem przewody od podciśnienia na nowe a odma jak syczała tak syczy dmucha dość głośno nawet podczas odpalonego silnika.
Dodam jeszcze że korka od oleju nie da rady odkręcić przy odpalonym silniku a jak odpalę bez korka gaśnie od razu to samo dzieje się jak wyciągam bagnet od oleju od razu zasysa mocno powietrze obroty falują i gaśnie
Problem rozwiązany okazało się, że nowy zawór odmy był wadliwy pęknięta membrana i zaciągał powietrze odmą. Dlatego zasysało korek i bagnet po zaślepieniu odmy przestał zasysać powietrze i zaczął równo pracować. Teraz czekam na nowy zawór odmy
a właśnie...
nawiązując do tematu...
ostatnio kontrolowałem swoją odme - patrzyłem czy nie jest zapchana "majonezem"
wyglądała że jest ok
ale jak ją zdemontowałem to bez problemu pędem powietrzem z ust mogłem w nią tłoczyć powietrze jak i zasysać
tak powinno być ?
silnik pracuje równo i niby jest ok
ale wydaje mi sie że nie powinno się zasysać powietrza przez odmę - membrana powinna to zablokować
to jak powinno być ze sprawną odmą ??
gg5553463
a korek od wlewu oleju i bagnet zasysa u Cb na odpalonym rozgrzanym silniku? Powiem tak tyle co się naczytałem różnych wypowiedzi magików że jak najbardziej ok jak zasysa itd że teraz to już nie wiem w co wierzyć. Jak przyjdzie mi nowy zawór odmy to dam znać bo ten wadliwy puszczał powietrze w dwie strony a powinien w jedną bo jaką by pełnił funkcje jak by puszczał powietrze w dwie strony. Przy drożnej odmie wydaje mi się że powinno lekko dmuchać powietrzem z korka po odkręceniu
