Bartek, tak jak Ci wczoraj na GG pisałem.
Lampa w łapę i cierpliwie szukaj znaczków do kontroli statycznego wyprzedzenia kąta zapłonu. Skoro M10 ze zwykłym rozdzielaczem zapłonu ma takie znaczki, to twój Piorun też powinien.
Pierwszy znak - małe wcięcie na kole pasowym wału korbowego, od strony silnika.
Drugi znak - mała "wskazówka", kreska, odlana na osłonie łańcucha rozrządu, blisko koła pasowego na wale korbowym. Na zdjęciu silnika M10 widać ten znaczek na bloku silnika, w sąsiedztwie alternatora.
Gdy oba znaczki się zejdą, to oznacza moment zapłonu w cylindrze nr 1.
Wtedy tylko wystarczy zerknąć na który styk wskazuje palec rozdzielacza. I to będzie numero uno :!:
Edytowane przez 130rapid
Bartek, jeszcze jedna wskazówka. Zacytuję książkę naprawczą M10:
- Ustawić tłok 1. cylindra w GMP podczas suwu sprężania. W tym celu (...) obrócić wał korbowy w kierunku zgodnym z obrotami silnika podczas pracy silnika, aż znak nad stykiem palca rozdzielacza pokryje się z nacięciem na krawędzi obudowy rozdzielacza. W razie potrzeby należy unieść nieco osłonę przeciwpyłową.
- Jednocześnie znak GMP na kole pasowym powinien pokryć się z występem na pokrywie rozrządu.
Chwała Bogu, Piorun przemówił.
Najwazniejsze jest ustawienie palca na pierwszy cylinder. W tym celu trzeba ustawic tlok w pozycji GMP. A nastepnie podpinac kable tak jak jest w instrukcji: 1 5 3 6 2 4
