Montowałem dziś CB kabel poszedł do złączki z zapalniczką samochodu po całej operacji autko nie chce zapalić po przekręceniu kluczyka słychać tylko pykanie jakiegoś modułu.
Jak odrobię osłonkę z dołu od schowka to widać skrzynki(chyba moduł komfortu)i jak włożę rękę to nad nimi jest właśnie to coś co pyka.
Chyba jest coś nie tak z alarmem. Dodam że kontrolkę alarmu mam przy uchwytach z kubków i to chyba świadczy o tym że jest to nie oryginalny.
Możliwe że podczas montażu pozaciskałem tą kontrolkę kilka razy.
Jak zamknę samochód to świecie na czerwono chwilkę i potem miga.
Jeszcze jedna rzecz która raczej nie ma znaczenia ale przy montażu spaliłem bezpiecznik z zapalniczki, wymieniony i jest on ok.
Co zrobić?
Jeżeli wszystko było przed ok a teraz jest do dupy i do tego paliłeś bezpieczniki po drodze to pewnie coś uwaliłeś i spaliłeś coś.
Ja bym podłączyć komputer by zobaczyć jakie blady wyskakują i nie zagłębiać się w szukanie co to możne być,
ps na czas naprawy bym odłączył na twoim miejscu całkowicie to "podłączone" CB radio...
Edytowane przez josz
Może zwyczajnie padł ci akumulator?
Najprostsze rozwiązania są najlepsze, włączyłem długie i się wszystko wyjaśniło dzięki dyzio i liwóś.
ze ludzie nie umieją tego zdiagnozować w szybki sposób tylko szybciej piszą na forum to bym nie przepuszczał no ale fajnie ze się udało rozwiązać problem
