E46 320d problem z pilotem
Szukałem i nie udało m się znaleźć czegoś podobnego więc założyłem nowy tema.
Nie za każdym razem pilot chce mi otworzyć drzwi. Gdy naciskam otwieranie to nie ma żadnej reakcji a gdy już otworzy co się zdarza sporadycznie to nie za każdym razem mogę go zamknąć z pilota tylko muszę kluczykiem.(Jest to kluczyk bez wymienialnej baterii) Gorzej jest gdy mam zamknięty pilotem a muszę gdzieś jechać a tu się nie chce otworzyć a jak otworze kluczykiem to otwierają mi się tylko drzwi kierowcy i wyje alarm. Czy ktoś ma pomysł co to może być z góry dziękuję.
Prawdopodobnie bateria. Musisz ją zmienic i zakodowac kluczyk. Wszystko było opisywane, łącznie z tym jak wymienić baterie.
Bmw posiada ładowanie kluczyka ze stacyjki, może masz je uszkodzone, ewentualnie bateria jest juz tak słaba, jeździsz któtkie odcinki i jedyne rozwiazanie to jej wymiana.
Tylko ten kluczyk jest nie rozbieralny więc jak mam wymienić baterie skoro go się nie rozbiera a mam tylko jeden komplet
a to ciekawa historia, daj zdjęcie tego kluczyka, chyba że masz taki jak ten niżej....
http://kluczesamochodowe.com/img/p/1/8/7/187-large.jpg?iact=rc&uact=3&dur=582&page=1&start=0&ndsp=28&ved=0CFsQMygCMAI
http://www.otofotki.pl/img15/obrazki/kn3662_7.JPG
Kluczyk jest taki sam jak na zdjęciu myślałem że jest nie rozbieralny.
Czy w ASO dostane taki akumulatorek i czy mi go tam na miejscu wymienią
  • 9 miesięcy temu...
Mi się tak działo na samym początku jak zaczął szwankować moduł komfortu.
w ASO nie wymieniają robia nowy kluczyk
Kluczyk jest nierozberalny trzeba go rozciąc poradnik znajdziesz na forum
Akumulatorek kupisz na allegro 10 min i po robocie
