320d - rygiel drzwi kierowcy - centralny zamek
Witam wszystkich,
Mam nadzieje ze ktoś w Was będzie mi w stanie pomóc. Chodzi o zamek drzwi kierowcy. Problem polega na tym ze nie rygluje się zamek kierowcy. Wszystko inne działa bez problemu tzn. wszystkie inne drzwi prawidłowo się zamykają z przycisku na konsoli centralnej czy też z pilota.
Jednak rygielek od drzwi kierowcy nie chce zejść w dół. Podnosi się normalnie. Jakiś temu przerabiałem już temat wymiany przekaźników w module komfortu.
Postanowiłem że zakupie inny zamek, ponieważ doszedłem do wniosku że ten który mam jest wadliwy. Niestety ale wymiana nie dała żadnego efektu. I teraz mam do Was pytanie...
Czy trafiłem na identycznie zepsuty zamek czy może za opisywaną usterkę odpowiedzialny jest jakiś przekaźnik? Czy w module komfortu jest przekaźnik odpowiedzialny wyłącznie za zamykanie drzwi kierowcy? Jak sprawdzić czy do zamka idzie sygnał ryglowania? Nie wiem w którą stronę dalej iść, czy szukać nowego zamka czy skoncentrować się na module komfortu i przekaźnikach?
Aktualizacja...
Przy zamykaniu drzwi z pilota widać że rygielek próbuje zejść w dół ale nie ma sily zeby zaryglowac. Przy próbie zamykania drzwi z przycisku na konsoli srodkowiej rygielek nawet nie drgnie.
Co do wymiany przekaźnikow mialo to miejsce ok 2 lat temu... przez ten czas moglo znowu cos sie popsuc. Zastanawia mnie tylko czemu zamek nawet nie drgnie z konsoli srodkowej. Gdyby to on byl winny mozna domyslac sie ze tak samo reagowalby zarowno z pilota jak i konsoli
Ma ktos moze jakis pomysl?
Sorry za brak polskich znakow... tel :)
przekaźniki zamawiane ze sklepu który został wskazany w temacie naprawy modułu komfortu (centralny zamek). Czasem zdarzają się nowe, a czasem chyba z demontażu.
Muszę sprawdzić czy ten "nowy" zamek jest ok. W drzwiach pasażera jest taka sama wtyczka elektryczna do zamka co u kierowcy? Jeżeli tak i zamek będzie działał to zostają nieszczęsne przekaźniki...
Zamek sprawdzony, działa po podłączeniu pod instalacje w drzwiach pasażera.
Więc chyba wina leży po stronie przekaźników. Znalazłem w sieci następujący schemat. Wynika z niego że za daną usterkę może być odpowiedzialny przekaźnik nr. 2. Czy ktoś w Was może potwierdzić czy za zamykanie drzwi kierowcy jest odpowiedzialny przekaźnik nr2??? Chyba te przekażniki w module komfortu to jedyny słuszny trop po wyeliminowaniu możliwej wady zamka?
images?q=tbn:ANd9GcSVjRwTOoL91w2ZmhKtyZulG4mVrQlh0d9ppqgj4cJkH1L8kI3s
Przek. 1 - otwarcie wszystkich drzwi, zamkniecie drzwi pasazera + tylne drzwi
Przek. 2 - zamk./ otwarcie drzwi kier., zamk./ otwarcie wszystkich drzwi + klapa wlewu paliwa
Przek. 3 - okno tylne prawe, zamk./otwarcie
Przek. 4 - okno tylne lewe, zamk./otwarcie
Przek. 5 - okno kierowcy, zamk./otwarcie
Przek. 6 - okno pasazera, zamk./otwarcie
Dzięki za info. Wesołych Świąt :)
tak, przekaznik 1 i 2 sa odpowiedzialne za zamykanie i otwieranie centralnego, troche smieszna sprawa bo w tych 2 przekaznikach sa 4 styki a tylko jeden z nich jest odpowiedzialny za otwieranie centralnego, pozostale 3 go zamykaja
