[e9x] czujnik zużycia klocków
Witam, planuje niedługo dluższą trasę, a klocki wizualnie juz mam podjechane, ale na tyle ze nie pali sie jeszcze czujnik. Zakupilem klocki, ale zapomnialem o czujnik :duh: a jutro jestem umowiony na wymiane. Pytanie czy jesli kontrolka sie jeszcze nie pali to czujnik mozna przelozyc czy konieczna wymiana w kazdym przypadku na nowy?
Kupuj nie gadaj :)
30 zl za sztuke, po jednej na os.
Niech mechanik (praktykant) i tak pewnie 2 razy dzienne kursuje to Intercarsa (badz odpowiednika).
Edytowane przez zetro
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Witam, mam taki problem. Wyskoczyła mi inspekcja klocków a mam jeszcze je chyba dobre( inspekcja pokazywała kilometry do wymiany klocków).1. Da się skasować tą inspekcje czy trzeba wymienić klocki i dopiero ?2.czy po wymianie klocków i czujników inspekcja sama się wykasuje czy trzeba to zrobić komputerem ?
1. Da się skasować tą inspekcje czy trzeba wymienić klocki i dopiero ?\ - musisz wymienić klocki i czujniki
2.czy po wymianie klocków i czujników inspekcja sama się wykasuje czy trzeba to zrobić komputerem ? - kasujesz po wymianie czujników z poziomu ukrytego menu
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
dziękuje za odpowiedz. Ukryte menu tzn ?
