2.5 192km problem z odpaleniem
witam.
e34 2.5 192km automat
wymieniłem uszczelniacz na wale od strony skrzyni, olej w skrzyni automatycznej i po zamontowaniu skrzyni podłączeniu wszystkiego przewodów czyli jednej wtyczki auto nawet nie chce rozrusznikiem zakręcić. a moje pytanie polega na tym co podczas tej operacji mogło się stać i jak to naprawić?
A rozrusznik dobrze wsadzony? Co jak co ale to chyba niczym nie różni się od tego jak jest w manualu. Może go gdzieś zblokowało? Próbowałeś na krótko czy kręci?
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
rozrusznik kręci na krótko ale nie odpala skrzynia jest w położeniu P nie wiem czy to przypadek jakiś że skrzynia padła. jutro mnie elektryk odwiedzi to może coś podpowie mam wrażenie że podczas demontażu i montażu skrzyni coś się nie uszkodziło tylko co nie mam żadnego punktu zaczepienia wszystkie możliwe opcje wykorzystałem:(
Możesz mieć w położeniu P, ale na lince jest inaczej. Musisz wejść do kanału i patrzeć ruszając taką dźwigienką, jak Ci zapali to wtedy skręcasz linkę z tą dźwignią. Mi przynajmniej na to wygląda.
rozwiązałem ten problem.
problemem okazał się kluczyk do BETY
