Postawienie AFS active steering flash error - działa
witam
mamy auto a afs active steering ktos rozbieral modul dsc działa
przeflashowalem winkfp wspomaganie zaczelo dzialac wszystko smiga
dsc nie chodzilo ale zaczelo hulac po godzinie
czyli afs dziala blad flash error nec dalej wystepuje
czyli modul jest walniety dziwne ze dziala
ma ktos jakies pomysly??
Byc może ktoś Ci pomoże, pod warunkiem, że poddasz swój post edycji i umieścisz w Twoim zdaniu/zdaniach znaki interpunkcyjne...
Czy naprawdę nie możesz poświęcić 3 minut na napisanie posta, którego będzie się czytać po ludzku, bez zmęczenia i głowienia się o co w nim chodzi? :duh:
_____________________
Po pierwsze napisz jakie auto i jaki model bo E36 to na pewno nie jest.
Druga sprawa to taka że pewnie inne moduły musisz podnieść bo podniesienie jednego modułu do wyższej wersji w stosunku do innych modułów może generować taki błąd.
ktore moduly podniesc?? zagalopowałem sie sorry
jest to bmw e60 535d z 2005 roku
Przede wszystkim CAS, może też DSC i może coś jeszcze. Ciężko określić na odległość.
Zrób jeszcze kodowanie tego modułu może pomoże bez dodatkowych update.
szukamy dalej
dsc zaktualizowane
AFS tez
bledy z dsc zniknely
w SIM mam bład
93C1 TIMEOUT ID 35hH (Telegramm,Alive) AFS (Nur e6x)
programowac SIM przez OBD??
jutro jeszcze zakoduje AFS na nowo
z tego co czytalem to SIM jest podlaczony swiadowodem do steering column switch centre
jakies pomysly?
