Wybór felg
Witam Panowie,
mam proste pytanie, czy do trzy litrowej e46 da radę "jakimkolwiek" cudem włożyć 20 calowe felgi np. z jakiejkolwiek beemki X?
Nie znam ET, nie znam nic, wiem tylko że mają 20 cali i mam okazję kupić :)
Jeśli się da to proszę żeby ktoś podpowiedział jak to zrobić, dystanse? negatyw? naciąg? wszystko wchodzi w grę, pozdrawiam i z góry dziękuję :)
Blachary Mam Was
Witam Panowie,
Nie, felgi tak z E53, jak i z E70 sa zbyt szerokie i maja zbyt agresywne ET, zeby zalozyc je do E46. Bierz tez pod uwage ich wage, ktora dosyc mocno wplynie na osiagi.
Nie przesadzaj, nikt nie pakuje 20 cali do E46, żeby korzystać z osiągów ;)
To raz. A dwa, że AFAIK w 20" i tak nie ma rozmiaru opon, który mógłby być odpowiednim zamiennikiem dla fabrycznego rozmiaru ...
Dzięki wielkie koledzy :)
To może zadam inne pytanie, ponieważ jako że chciałbym 20" w e46 to jakie największe ET mogę szukać? w sensie jaka jest ostateczna granica? Chodzi mi o każde 20 cali, nie musi być z bmw
Blachary Mam Was
Ale przecież pisałem, że do 20" będziesz miał problem z doborem opon! Najmniejsze co możesz dać w 20 calach to 225/30, a to o 2cm większe koło niż fabrycznie, więc ocieranie masz prawie pewne.
Ale skoro się upierasz to 8 - 8.5 cali szerokości i ET w okolicach 35-45 powinno działać
BTW. Masz już jakieś konkretne felgi na oku?
Odczujesz roznice pomiedzy 14 kg felga, a taka, ktora wazy 20 kg :D Nawet jezeli nie zamierzasz korzystac z osiagow.
Przod 8.5 ET30-ET35 z 225/30R20 lub 235/30R20 i tyl 9.5 ET42-ET45/10.0 ET45 z 265/25R20 powinno dac rade. Srednica kol nie bedzie mocno zmieniona w stosunku do seryjnych 18".
Wszystko zależy od umiejętności i doświadczenia kierowcy i stylu jazdy. Znam takich, co nie widzą różnicy pomiędzy tanimi chińskimi oponami, a oponami z półki premium...
