nie działa ksenon
Witam , nie działa mi ksenon z lewej strony kupiłem nowa żarówke i podmieniałem starą i dalej nic czy to.. przetwornica?? Jesli tak to czy moge zamówic na allegro i sam wymienic? rozumiem ze lampe trzeba sciagac
jakie lampy bosch czy zkw??
jeśli nie świeci to albo
Przetwornica lub zapalnik któreś z tych rzeczy Cię czeka
tak by zdemontować wypada lampy wyjąc bo to jest do lamp od spodu mocowane
niewiem jakiej marki, jeszcze zobacze ale żółte naklejki są na górze...dzięki za odp :D
na kloszu na dole albo pisze bosch albo zkw ;)
ok spoko ale jak kupie przetwornice NIE po numerze cześci na allegro to będzie działać??
zależy nowa czy używka? koszt nowej to granice 300zł z plusem jakoś tak
