E39 M52 528 Błędy- pomoc w tłumaczeniu
Mam problem z palącymi się kontrolkami ABS na początku wyskoczył błąd czujnika TL wymieniłem na oryginał.
Po wymianie niby kontrolki zgasły ale ABS sam się zaczyna wzbudzać poniżej 40 km/h i wywala takie błędy:
14 ventilrelais Fehler
error frequency: 255
6 Drehzahlfuehler vorne rechts
error frequency: 251
Prośba o pomoc w tłumaczeniu Dzięki.
Pierwszy to błąd przekaźnika wentyla, drugi komunikat błąd licznika obrotów koła prawego przedniego. Nie orientuję się aż tak dokładnie, ale niektóre bmw chyba szczególnie z rynku usa mają w wentylach czujniki ciśnienia i na tej podstawie liczą prędkość obrotową koła. Szukaj w tym kierunku.
Watpie zeby czujnik cisnienia kola liczyl obroty kola. To co z zapasowym jak sie nie kreci :D
Lozysko kola moze miec luzy (prawdopodobne)
Zabrudzony czujnil obrotow lub miejsce ktore mierzy (dziala na zasadzie magnetycznej) (-||-)
Zle wbudowany/uszkodzony czujnik obrotow (-||-)
Pekniety kabel i brak polaczenia miedzy modulem sterujacym i czujnikiem (raczej odpada)
Zla wersja oprogramowania (-||-)
Spadek cisnienia w ukladzie hamulcowym
Zle cisnienie kol tez moze byc przyczyna
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki za pomoc ...
dorzuce jeszcze kilka faktów...podczas wymiany czujnika TL mechanik jeszcze wymieniał piastę PP ( łożysko było dosyć mocno słychać)
Następnie już sam wymieniłem jeszcze piastę PL ( bo tak samo wyło )
i właśnie po tych operacjach kontrolki zgasły, błędy wykasowałem ale mam właśnie to dziwne wzbudzanie się abs poniżej 40km/h ...
czyli z waszych informacji muszę zacząć poszukiwania od koła PP i sprawdzenia czujnika, pisaty czy czasem nie ma zabrudzeń itd...
zobaczymy co z tego wyniknie..
