PDC błąd prosze o pomoc
Latałem z komputerem jak głupi parę radzy dziennie o to Pdc bo świrował a w inpie 0 błędów..podłączam teraz iii:
http://i61.tinypic.com/2n7oyad.jpg
co oznacza to 129??że tyle razy ten czujnik szwankował??
tak, 129 to czestotliwosc błedu (ilość)
ale ilość na cały system czy na ten czujnik lewy jeden?
kolego Puzzon a rear left to jest ostatni lewy tak?
na ten czujnik, blad dotyczy tego czujnika
rear to tył, left to lewy wiec lewy tylny, masz 4 licząc od lewej więc to bedzie ten pierwszy ;)
gdybys mial middle left (chyba tak to inpa okresla) to byłby drugi itp
kolego Puzzon dzięki :cool2:
a jeszcze jak możesz to powiedz..tydzien temu wyskoczył mi taki błąd odnośnie czujnika
http://i62.tinypic.com/2hxr59l.jpg
ale juz się po rozebraniu zderzaka i demontażu czujników nie pojawił tylko ten lewy dzisiaj
ale zauważ teraz na tej fotce gdzie middle left pisze OPEN CIRRUT a na tej co dzisiaj wstawilem wgl inpa nie dała opcji OPEN CIRRUT czyli ten co dzisiaj wstawiłem na 100%uwalony a ten co teraz tutaj zdjęcie dodałem to mógł być sporadyczny? biorąc pod uwagę ilośc błędów?
Jak masz wątpliwości co do sprawności tego lewego czujnika, to go wsadź w jakieś inne miejsce i obserwuj czy błąd "powędrował razem z czujnikiem".
a co odnośnie tego middle left sądzicie??
dodam ze robiłem taki test już i bodajże czujnik ten lewy co wywaliło błąd miałem tam gdzie prawy z prawej strony(chyba go przekładałem)
