1.8is m44 kreci do 4500-5000rpm
BARTEZ123
Witam mam problem z moim isem, mianowicie kupilem samochód z obróconą panewką. Silnik został kompleksowo wyremontowany wszystkie panewki szlif walu wymienione pierscienie uszczelniacze plan głowicy, zmienione czujniki polozenia walu i wałka rozrządy. Przejdzmy do rzeczy, po złozeniu silnik pali lecz wkreca sie tylko do 4500rpm i koniec, przy tych obrotach wali w gaznik i wydech. Cisinienie paliwa ok pompa wymieniona (wykluczam uklad paliwowy poniewaz na gazie jest to samo) podmieniona cewka przewody i swiece. Prosze o pomoc poniewaz pierwszy raz spotkalem sie z takim przypadkiem i nie wiem za co sie jeszcze zabrac. Dodam jeszcze ze kompresja zmierzona po 15bar na kazdym tłoku. Pozdrawiam
na łańcuchu wydaje mi sie, że róznica byla by na tyle spora ze silnik by nie odpalil albo conajmniej kulał na niskich obrotach a tu wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku do momentu osiagniecia 4500rpm jesli sie myle to prosze o korekte. Pozdrawiam
