E39 523ia 1998 problem ze światłem stop
Witam, kilka dni temu zaobserwowałem że cały czas pali mi się trzecie światło stop. Auto zgaszone, pozamykane a światło ciągle się świeci. Wyciągnąłem bezpieczniki i nawet wtedy nadal się świeciło, odłączenie akumulatora też nie pomogło. Mam kombi, zdemontowałem plastiki na szybie rozbebeszyłem to wszystko, ruszałem kablami sprawdzałem wszystko jest na pierwszy rzut oka w porządku, zastanawiam się jeszcze czy zdjąć plastiki z całej klapy i sprawdzić resztę kabli ale wydaje mi się to bezsensu ponieważ cała wiązka idzie pod dachem. Może ktoś z was miał taki problem lub chociaż kiedyś się z nim spotkał i potrafiłby mi pomóc będę bardzo wdzięczny, pozdrawiam :)
Jakim cudem cokolwiek może świecić bez akumulatora? Masz perpetuum mobile?
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Szczerze uważam ten komentarz za zbędny i chyba mi i innym forumowiczom nie pomoże, zakładałem że ktoś logicznie myślący zrozumie że miałem na myśli reset(jeśli można to tak nazwać) za pomocą odłączenia akumulatora ale widać się myliłem. Więc wyjaśniam po wyjęciu samych bezpieczników światło dalej się paliło natomiast po odłączeniu akumulatora nie działało nic po ponownym podłączeniu światło dalej się paliło.
Może padł LCM, u mnie 2 rezystorki czy coś takiego w nim, warte 8 zł sztuka, ale trzeba sie orientować w elektronice żeby to naprawić, u mnie było tak ze światłami długimi, non stop sie paliły i odpiecie dopiero pomogło żarówki pomogło, po wlutowaniu tych rezystorków pomogło i działa już 4 lata. więc może pod kompa podłącz, jak nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi.
super dzięki za podpowiedź :wink: czy dobrze się orientuje ten moduł jest po stronie pasażera pod schowkiem z prawej strony?
Dokładnie tam.
Chociaż prędzej stawiał bym na uszkodzoną wiązkę tylnej klapy.
