szumy powietrza przy tylnym kole.
tak jak w temacie przy prawym tylnym kole slysze normalnie sykanie tak jakby z jakiegos przewodu uchodzilo powietrze. czy to jest normalne. dodam że mam slaby reczny ale to pewnie juz linka do wymiany bo srubki przy recznym podkrecone a tarcze i klocki jeszcze w dobrym stanie.
czyli ok:)
Ale syczy przy włączonym czy wyłączonym silniku?
tylko przy wlaczonym
to napewno nie opona
łożysko do wymiany.
łożysko?
tylko ze to jest na posotoju?
nie napisałeś że dzieje się to na postoju :/
(...) dodam że mam slaby reczny ale to pewnie juz linka do wymiany bo srubki przy recznym podkrecone a tarcze i klocki jeszcze w dobrym stanie.
W E36 ręczny jest w bębnach (z tyłu są bębny i tarcze), ale jak to się dzieje na postoju, to raczej nie ma to nic wspólnego z ręcznym. A jak tam twój układ wydechowy? ;)
Najprawdopodobniej może coś być na rzeczy z tą pompą paliwową.
u mnie sa tarcze i klocki, a faktycznie tez mysle ze moze byc pompa, tylko ze w jezdzie nie przeszkadza wiec nic z tym nie robie bo jak zaczne grzebac to jak zawsze cos bede musial naprawiac :)
Jeśli nie naprawisz czegoś za wczasu, to później możesz mieć o wiele większą naprawę i będzie to więcej kosztowało :|.
Co do ręcznego, to zapewniam cię, że w E36 z tyłu masz tarcze i bębny jednocześnie :idea:
