centralny zamek - nie zamykaja sie tylne drzwi e34 530
zostawilem auto znajomemu mechanikowi, mowi ze nie dochodzi prad do tych zamkow
potrzebuje schemat
czy mozna gdzies sciagnac schemat elektryczny do tego bmw z netu?
czy lepiej od razu jechac do autoryzowanego serwisu zeby cos z tym zrobili?
co moze byc przyczyna?
wlasiciel auta od ktorego kupilem mowil ze zmienial komputer, bo padl mu akumulator, auto stalo a potem padl komputer
wymienil, ale mowil ze jakas 2 czesc pod kanapa nie byla dokladnie dedykowana modelowi 530 bo nie mieli akurat tej i od tamtego czasu tylne drzwi sie nie zamykaja
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Sprawdź pod tapicerką drzwi, czy wszystkie przewody są podłączone. Jest tam niezła wiązka przewodów. Sprawdź też, czy aby siłowniki są sprawne. Ale raczej są. Szukaj w przewodach
Nie. Nie psują się. Potrafią się spalić i nie mają siły podnieść rygli, ale to jest wina złego zamontowania. W BMW raczej są montowane oryginalnie, więc nie powinno się nic dziać, ale warto sprawdzić.
U mnie w tylnych drzwiach nieraz zamykaja, nieraz otwieraja. Jak myslisz, to problem z silownikami, kablami czy w skrzynce z przekaznikami i bezpiecznikami pod tylna kanapa?
Odswierzam watek. Oto moja historyjka:
Centralny zamknal i nie otwierał prawych tylnych drzwi. Nawet nie było jak dostac sie do siłownika bo przy zamknietych drzwiach nie mozna zdjac tapicerki. Udało mi sie zdjac gore boczku i wciskajac reke otworzyłem dzwi pociagajac za dzwigienke - normalnie do niej przylaczony jest "grzybek" , ale mam alarm zamiast niego wystaje LED.
Okazało sie ze zamyka zamek, ale juz nie otwiera. Probowalem wyjac silownik, ale jest tak zlokalizowany, ze nie udalo mi sie. Zasilanie dochodziło, bo silownik wzdrygał sie rowniez przy otwieraniu. Dziwne! Niby dziala ale nie działa. Poruszałem tym ustrojstwem, cos strzeliło i ...... zaczął otwierać! Hura! Teraz jest OK, ale obawiam sie że znowu moze zablokowac się. 2 gdz roboty.
Mam podobny problem z moim centralnym na tylnych prawych drzwiach. Raz działa, a raz nie. Elektryk powiedział, że generalnie siłownik wygląda dobrze, ale jeśli jest tak jak jest, to należy go wymienić. W sumie działał przez ostanie 2 miesiące bez zarzutów, ale od tygodnia nie otwiera i nie zamyka drzwi :cry:
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
ja stwaiam na pzewody lub padniete silowniki
Jesli kogos urazilem czy cos podobnego swoja wypowiedzia przepraszam staram sie pisac szczeze!
