Bmw e60 3.0d 3 usterki
Witam, jestem tu nowy na forum, od miesiąca posiadam Bmw 5 w60 3.0d 2003r 360tys km, mam trzy problemy które może ktoś mi pomoc w odpowiedzi :)
- na ciepłym silniku przy 90-110km telepie mi autem jak puszcze gaz i jeszcze raz wcisnę do to jest ok
- na tempomacie przy 160km skaczą mi minimalnie obroty ( z tego co wyczytałem to sprzęgło hydrokinetyczne ) czy ktoś wie czy opłaca się regenerować czy szukać całej używki skrzyni?
- w warsztacie na pompowali mi kola na 2.6 bar i wyskoczył błąd ze flaka mam zmniejszyłem do 2.4 bar lecz błąd nadal się pojawia czy mógł czujnik pójść? gdzie on się mieści?
przepraszam, proszę o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu
1. podejrzewam, że któryś wtrysk siadł
2. jeżeli to faktycznie konwerter to wymień go a nie skrzynię. Możesz szukać nowego (tu kolega z forum na allegro nowymi handluje), możesz używany, Twoja decyzja.
3. masz TPMS czy FTM? w sensie czy są czujniki w kołach czy z obrotów kół są pobierane dane do systemu?
1- jak jeżdżę na autostradzie 200km/h to wszystko ok tylko przy tym 90-110km/ a przeważnie jak pod górkę podjeżdżam lub most , to wiec wyklucza skrzynie?
2- w jakim dziale go znajdę?
3- z tego co słyszałem to czyta z kół
i pewnie dzieje się to na niższych obrotach gdy silnik pokonuje większy opór?
A po wizycie u wulkanizatora zrobiłeś adaptację Tire Pressure Monitor w idrive?
Właśnie ze wszystko ok tylko przy 90-110km/h tylko w tych granicach
tak właśnie przed chwilą zrobiłem adaptacje Tire Pressure Monitor w idrive i po chwili nadal błąd :(
mmw dziś gdy uruchomiłem auto skasował się błąd ciśnienie w kołach :) dzięki! jedynie zostaje pytanie dotyczące drgania auta proszę o pomoc
