wymiana sprzęgła Bmw e46 coupe 323Ci
Witam. Chce zabrać się do wymiany sprzęgła w moim Bmw ale jeszcze w takim samochodzie nie wymieniałam. Jest ktoś w stanie podpowiedzieć/ napisać jak to wygląda ?
Wymiana jest prosta. Podwieszasz silnik na belce, zrzucasz dolną rozpórkę, wydech, wał napędowy, skrzynie biegów i kompletne sprzęgło. Montujesz nowy zestaw i składasz w odwrotnej kolejności. Nie nawal za dużo smaru na wieloklin wałka sprzęgłowego, bo zostanie rozrzucony i sprzęgło się uszkodzi - będzie ślizgać i ostatecznie bardzo szybko się spali. Nie wiem jak to jest w tym modelu, czy tam jest klasyczne sprzęgło, czy z samonastawnikiem - sprzęgło typu SAC. Jeśli klasyczne to nie ma problemu, jeśli SAC to w nowym też nie ma problemu, bo tylko zdejmujesz po złożeniu sprzęgła taki oporowy "shuriken". Jeśli byłaby używka to trzeba wycofać nastawnik i w takiej zablokowanej pozycji go zamontować. Bez specjalnego klucza jest to trudne do wykonania. Profi klucz nazywa się DRAGON ---> http://allegro.pl/motoryzacja?string=klucz+dragon.
No tak, kobiety i samochody.. zawsze po jakimś czasie sprzęgło do wymiany :)
