Montowanie tył zderzaka, lekko odstaje
Witam, chłopaki jest taka sprawa a minowicie zauważyłem to dzisiaj :
http://i58.tinypic.com/ixdu9t.jpg
W miejscu zaznaczonym na żółt lekko odstaje mi zderzak, z lewej strony tego nie ma, odstaję jakieś 4-5mm, tylko na odcinku od czerwonej kropki do końca zółtej obwódki, dalej w sumie nie, tam gdzie czerwona kropka, zaraz pod światłem, to dociskałem mocno coś jakby lekko klikało ale nic nie zaskoczyło, nie wiecie może któy zaczep mógł puśc ?
Jutro zrobię dokładne fotki ze zbliżeniem,
z góry dzięki :)
Musisz miec niedokrecony zderzak. Zobacz czy sa sruby w nadkolach trzymajace zderzak. Jezeli sa to znaczy ze musisz je odkrecic i dokladniej spasowac zderzak. Ja tylko dodam od siebie jak sciagalem zderzak na szybko i go nie dokrecilem bo jechalem w trase (czlowiek jest glupi i uczy sie na bledach) to gdzies przy 120 na autostradzie zgubilem tylny zderzak.. serio.. mialem tyle szczescia ze nie bylo nikogo za mna. Zderzakowi kompletnie nic sie nie stalo pomimo paru rysek na zderzaku ;) Ale ja widzialem w lusterku szybujacy zderzak to mnie pot oblal i ciarki przeszly po plecach ;D jak wrocilem do domu pierwsze co zrobilem to skrecilem wszystko do kupy. W domu przy paru srubkach wydawalo sie ze nic go nie sciagnie jednak przy predkosci wyrwalo wszystko co bylo do wyrwania i poszybowal ;)
aha nie doczytalem dokladnie.. jezeli wystaje ci tylko od tej kropki do konca ziltej lini (dziwnie ze akurat tak) to znaczy ze wyszedl z zatrzaskow albo masz pourywane i dlatego tak wystaje. Tak czy siak musisz odkrecic te strone i zobaczyc co tam jest grane, spasowac i zakrecic jeszcze raz.
Czyli te śruby w nadkolu są odpowiedzialne za trzymanie zderzaka ? I jeżeli je odkręce to będę mógł go odgiąc ?
tak sruby w nadkolu sa za to odpowiedzialne. Odkrec tylko te ktore trzymaja zderzak nie ma potrzeby sciagania calego nadkola ;)
A odnośnie jeszcze tych, zatrzasków to nie orientujesz się tak minej więcej w których okolicach one się znajdują ?
Ponieważ tak jak mówię dociskałem okolice od lampy do końca żółtej obramówki, na samej górze zderzaka i coś niby klikało ale nic nie zaskoczyło, chyba, że zatrzaski są troszkę niżej ? Bardziej na środku zderzaka ? (mam na myśli środku wysokości zderzaka :wink: )
nie, zatrzaski masz w tym miejscu w ktorym masz narysowana zolta linie. Zaczynaja sie troche nizej niz lampa i koncza na samym koncu zderzaka. Jak mowisz ze klikaja i nie wskakuja to mozliwe ze sa polamane, ale najlepiej jak odchylisz ten kawalek zderzaka i lukniesz co jest grane.
tutaj sie przypatrz, widac zaczepy
http://mmtuning.pl/files/jpg/1/14185_21.jpg
podejrzewam że ślizg jest do wymiany, uszkodzony przy demontowaniu zderzaka
Jutro dam dokładne fotki i jeżeli zdążę to zobaczę co tam pod nim słychac, a co do ślizgu (to nie wiem co to :mrgreen: ), lecz zderzak nie był demontowany od napewno roku bo tyle mam samochodzik a tak to tego lekkiego odchyłu od normy nie było, dopiero przyuważyłem to ostanio... :cool2: (albo może i był odkad go mam tylko nie przywiązałem szczególnej uwagi :duh: )
Edit:
Jeszcze tak zapytam jeżeli chcemy te zatrzaski zaczepic, to po prostu musimy zderzak dociskac do auta ? Bo on się trzyma na śrubach w nadkolach, zatrzaskach i śrubach pod baganiżkiem, w sensie pod spodem auta ?
Nie odkręcałem go ale mam fotki :8) chyba było tak od początku tam mi się wydaje, ale co myślicie o tym ? :mad2:
http://i62.tinypic.com/aujku8.jpg
http://i59.tinypic.com/91dt2p.jpg
http://i61.tinypic.com/25p1yc2.jpg
A prawa strona, jest taka :cry2:
http://i60.tinypic.com/21aef7c.jpg
pourywane masz zaczepy w zderzaku musisz go oddać do naprawy (spawanie plastiku)
A tak mniej więcej nie orientujecie się można z czymś takim, jeździc ponieważ nie chce mi się teraz tym robic, a możliwe, że było to również od początku i strasznie mi to nie przeszkadza, lecznie chciałbym stracic zderzaka podczas jazdy jak kolega wyżej pisał :duh:
