[520i]Dziwne odgłosy-klekot silnika
Jestem nowy także witam wszystkich fanów marki,
Ostatnio zakupiłem kolejne rodzinne auto jakim jest BMW e39. Pomijam szereg usterek jakie wykryłem po zakupie. Najważniejsza i najbardziej niepokojąca to dziwne klekotanie silnika (desel albo jakby plastik jakiś wpadł do wiatraka). Występuje to bardzo rzadko, Jak silnik jest gorący tylko jak auto jedzie pod górę i zaczyna się w okolicach 3 tys obrotów.IM większe obroty tym większy klekot, jak tylko puszcze gaz to tematu już nie ma potem jakiś czas. Widzę że nie jest to nowy temat na forum ale może ktoś miał coś podobnego,. U mnie nie ma stałego klekotu, auto trzyma obroty idealnie, wczoraj auto było na podnośniku nie wykryłem jakiś luzów na tłumikach, wale , obudowach itc. To moje 4 bmw i z góry pisze że nie jestem ekspertem ale tylko dlatego że z poprzednimi nie miałem problemu a bynajmniej takich. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Obawiam się że to może być chyba rozrząd, w e36 mam Vanosa i on cyka, w sumie najważniejsze ze to nie jakieś panewki czy coś w tym stylu, jutro zawiozę auto do sprawdzenia, za tydzień wyjeżdżam i nie wiem czy to jest taka poważna wada że nie pozwala jeździć?
Z filmem jest problem, bo jak już napisałem na początku to dzieje się bardzo rzadko i tylko podczas jazdy, wystarczy że puszczę gaz i dam na luz i już znika,
to nikt ci nei zagwarantuje że coś się może stać czy nie nawet nie słysząc tego dźwięku
Jak cos uderza/ wali czy stuka jak zwal tak zwal
to bym darowal sobie trase
Musisz pierw zdiagnozowac ta usterke zeby dopiero potem stwierdzic czy trasa moze zaszkodzic czy nie.
Najlepiej podjechać pod kompa i sprawdzić co i jak. Powodów może być dużo począwszy od dwumasy kończywszy na rozrządzie.
dziękuje panowie za podpowiedź i poświęcenie czasu, jutro zaczynam szukać , jak będę wiedział co i jak to się podzielę tą informacją,
  • 2 miesiące temu...
witam,
bo dłuższym braku czasu z powodu wyjazdu ostatnio byłem na kompie
mam następujące błędy
08 przepływomierz masowy powietrza-sygnał nieprawidłowy
67-wał rozrządu zaworu wlotowego Vanos nie została osiągnięta pozycja końcowa
68-wał rozrządu zaworu wylotowego Vanos nie została osiągnięta pozycja końcowa
6A-wał rozrządu zaworu wylotowego Vanos -zablokowany
Czy ktoś może to jakoś zinterpretować, coś podpowiedzieć
czy jest może już taki temat na forum-nie chciałbym kopiować
Z góry dziękuje za odpowiedź
  • 3 miesiące temu...
Mam ten sam problem z vanosem w moim e46, tylko odnośnie walka spacer. Co tam u ciebie wyszło. Ogarnoles swoje auto
