Mam takie pytanko czy jest możliwość ,żeby e34 m50b20 bez vanosu nie miało fabrycznie sondy lambda? Poprzedni właściciel coś tam majstrował przy wydechu.. ale kat jest, środkowy wydech i końcowy jest... tylko nigdzie w wydechu nie ma sondy lambda o.O a tym bardziej otworu na nią .. wersja z czerwca 91' Końcówka vinu "BD65459"
Tylko wersje bez kata nie miały sondy.
Wiązki są standardowe i nie ważne czy była sonda czy nie wiązkę pod sondę masz.
Nie.
Powinna być sonda jeśli jest kat może ktoś coś majstrował i sondę wywalił nie ma błędu sondy w kompie? Były wsady do sterowników bez lambdy może ktoś modził i dlatego sonda wywalona.Swoja droga kolega ma auto blisko mojego u mnie vin BD65838.U mnie sonda jest.
