E46 330Ci weekendowy potworek
  • Członkowie klubu
Dzieki panowie, ciesze sie, ze sie podoba ;) a co do srubek to musze kupic nowe tez z innego powodu - te w wielu miejscach sa zniszczone od odkrecania... Jak kupie stalowe to nie bedzie pasowac do tej antykradziezowej, ktora jest czarna. Cos pomysle przez zime i tak za chwile auto idzie do garazu na zime, chociaz chcialem jeszcze detailing lakieru zrobic i powloke kwarcowa.
  • Odpowiedzi 117
  • Wyświetleń 33,8 tys.
  • Członkowie klubu
A i jeszcze pytanko, myslalem czy dolozyc lekkie dystanse. Czy to nie wplynie na pewnosc prowadzenia? I moze macie jakies do polecenia? Ile moge dolozyc bez obaw o obcieranie nadkoli?
Ja mam u siebie po 20mm na stronę z przodu i po 18mm na stronę z tyłu, tylko felgi mam 7x17 i jest idealnie, więcej bym nie dawał, prowadzenie na pewno nie pogorszyło się, pewnie przy większych prędkościach jest nawet lepiej, ale nie odczułem różnicy. Felgi masz wszystkie 8 calowe? Czy z tyłu szersze? Trzeba to wziąć pod uwagę przy dobieraniu dystansów i oczywiście dłuższe śruby.
  • Członkowie klubu
Z tylu mam chyba szersza felge bo na przod fabrycznie opony 225, a tyl 245. Tylko jak to sprawdzic? Zapewne jak sa inne to maja tez inne ET przod i tyl
Wg katalogu:
7,5x17 225/45R17 ET 41
8,5x17 245/40R17 ET 50
Wymiary są nabite na feldze od wewnętrznej strony.
Z przodu felga jest trochę szersza i mniejsze et niż u mnie, więc dałbym po 10mm na stronę (15mm chyba będzie za dużo).
Z tyłu jest dużo szersza i niewiele większe et niż u mnie, więc dałbym po 5mm na stronę, chyba, że nie obciążasz go z tyłu to też może być po 10mm.
Dla pewności zmierzyłbym dokładnie suwmiarką ile jest miejsca żeby nie wystawały, z tyłu musisz pamiętać, że po obciążeniu koło chowa się w błotnik.
Na tym zdjęciu wygląda jakby nie były mocno schowane, przynajmniej z przodu:
http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/usurusy4.jpg
  • Członkowie klubu
Wielkie dzieki, posprawdzam. Z tylu go czasem obciazam dosc mocno jak biore dzieciaki i caly bagaznik pelen... A co do zdjecia to jest chyba pod lekkim katem, zrobie nowe i wrzuce
  • Członkowie klubu
Staralem sie w miare rowno zrobic zdjecia, na przod chyba nie ma sensu nic dodawac, moze minimalnie na tyl? Co wy na to?
Przod
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10/26/40df091cefca7ddaaf313025bee06f14.jpg
Tyl
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10/26/2e58e7158349a5c9c587f4c18db33493.jpg
Załatw sobie komplet na jedną oś po 10mm, wrzuć najpierw na przód, później na tył i zdecydujesz jakie jeszcze dokupić. Tak będzie najprościej.
  • Członkowie klubu
Jedyne wyjście, jeśli mają być czarne, jak w oryginale - kupić drugie z nowszej beemy (czasami na allegro się pojawiają) jeszcze nie poharatane (sam tak zrobiłem) albo co zmiana kół psiknąć czarnym sprejem ;)
  • Członkowie klubu
Wczoraj ogarnalem troche pod maska. Znalazly sie kartki z wymiany oleju z niemiec jeszcze :) ale, dokladniejsza inspekcja lamp wykazala takie cos o:
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/09/ee97c94361e9c12fdde82632ccf026ed.jpg
Nie nie, to nie zludzenie. W kloszu lamp mam dwa ringi. Jedne swieca jedne nie. Nie wiem co za debil to robil. Ale chyba sam tego nie ogarne. Przy okazji jakbym to juz robil, to czy nzacie jakies ringi, ktore mozna jako dzienne swiatla uzyc? Bo takie ccfl co teraz mam sie do tego nie nadaja kompletnie
trzeba wyjac lampe, zdjąc klosz i bedziesz mial dostep do tych podwójnych ringów
co do ringow jako dzienne to sliski temat, ale jesli juz to SDM, ja bym jednak nie ryzykował, ostatnio spora nagonka na bi em wi ;)
Podobno podwujnie trzyma lepiej :D ciekawe jak swieca takie podwujne :norty:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
....jak cyrk na kółkach
Tak wygląda ośmiocalowa siedemnastka ET 35 ,opona 245/45 bez dystansu.
http://static.pokazywarka.pl/i/4895590/201804/p1060285.jpg
  • Członkowie klubu
Ten drugi niestety nie świeci. Ale jakby świecił, to by była jasność jak pod remizą :) hehe
moja wydaje mi się nieco bardziej schowana, ale pomimo tych samych parametrow to jest jednak inna felga
może zobaczę to sam przez zime, a jak już lampa będzie rozebrana to albo te ringi wywale w ogole, albo poszukam jakichś zoltych...
  • Członkowie klubu
Wiesz co, mysle, ze aby porownac to dokladnie to trzebaby zalozyc nowe tarcze i klocki niewiercone i potem wiercone. Porownanie do starych tarcz i klockow ma sie nijak. Szczerze, to do normalnej eksploatacji nie kupilbym wierconych. Wiercenia zmniejszaja powierzchnie tarcia minimalnie, ale daja lepsze chlodzenie. Na tor to idealnie, a w normalnej jezdzie to raczej nieodczuwalne. Za to wyglada zajefajnie :)
  • Członkowie klubu
No nawet troche mi szkoda ze az tyle w garazu stoi :) ale jak dla mnie to nadal wiele tematow do dokonczenia / dopieszczenia
  • Członkowie klubu
Co do ringów jedyne jakie znalazlem żółte to takie cos:
http://allegro.pl/showItem2.php?item=4747218898
Tylko czy to sie faktycznie nadaje na dzienne? Jakąś homologacje trzeba pewnie miec czy cos? Caly zestaw ze wszystkim wychodzi prawie 400zl
Jeżeli nie znajde żółtych do jazdy dziennej to wywalam tamte w cholere i podłączam normalnie pozycyjne (teraz zamiast pozycji sa te ringi wlasnie)
Raczej nie będziesz mógł ich używać jako dziennych. Potrzebowały by homologacji a takiej nie mają. Nie mają pewnie też znaczka kontrolnego " E " co pewnie też jest karalne :) ale nie przejmuj się, ja teraz też nie mam homologacji na dziennych :twisted:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • Członkowie klubu
Te co mam teraz kolo zadnego znaczka nawet pewnie nie lezaly :) ciekawe czy ktos je ma, bo ciekawi mnie jak na aucie wygladaja zwlaszcza w dzien. To sa jedyne zolte ringi do e46 nawet w DE nie ma zoltych...
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 3 miesiące temu...
  • Członkowie klubu
Witajcie,
Po ostatnim wypadzie do Ułęża z BMW klub polska stwierdzam, ze czas zmienic opony. Planuje kupic opony federal rsr. Mam pytanko w związku z tym, bo wystepuja one w rozmiarach 235/40 235/45 i 255/40 i 255/45. Ktory rozmiar radzicie? Standardowo powinno byc 225/40 przod, 245/40 tyl
Bardzo ładne coupe ,widać że dbasz o autko i każdy szczegół :cool2: :cool2: felgi malowałeś proszkowo czy metodą na mokro ??
