Hej.
Czy ktoś spotkał się z błędem w BMW E60/E61
skok wartości korekcji wtryskiwaczy czyli zły stosunek ilości paliwa do powietrza ?
Objaw jest następujący :
Auto jeździ na krótkich dystansach po mieście, termostaty pracują wzorowo, dpf nie jest zapchany (chociaż na postoju czuć chemię z wydechu), pali, przyspiesza bez zarzutu, nie leje.
Po odmuleniu go w pewnym momencie i gaz do dechy samochód rozpędza się okej, lecz przy nagłym zatrzymaniu np na światłach zaczyna się delikatne drżenie budą auta. INPA DIS nie wyrzuca żadnych pozostałych błędów oprócz tego j/w.
To samo jest na biegu P R N D/S. Koło pasowe w stanie bdb. Wtryski sprawdzone na rozgrzanym silniku, Znajomy, który b.dobrze orientuje się powiedział, że wszystko z wtryskami raczej jest okej mieszczą się w dopuszczalnej tolerancji i nie wyskakują poza czerwone pole, wszystko dopuszczalne na zielono...
Czy ktoś spotkał się z daną sytuacją? Objaw tylko jest wyłącznie przy mocnym depnięciu.
- filtr paliwa?
- filtr odmy ?
- wtryskiwacze ?
- Pompa wtryskowa ? paliwowa ?
ON leje na BP i na Orlenie. Przebieg auta 130 000 tys km. Salon Pl. ASO do samego końca...
BMW - Radość z Jazdy
Niestety nie pamiętam. Kolega sprawdzał mi w INPIE.
Sam zachodzę w głowę co to może być...
Dodatkowo czuć bardziej chemię z rury wydechowej.
Wczoraj przegoniliśmy dwa auta o zbliżonej mocy... wynik zadowalający
Dzisiaj auto rozgrzałem i znów mocne odejście... i? NIC
Zero telepania, zero skoków silnikiem, szarpań
Jak były minusowe temperatury auto wzorowo odpalało i odpala, nic się nie działo...
Zastanawia mnie jedno... Może zmienić stację benzynową?
Kupiłem dzisiaj STP wleje do paliwa i zatankuje jakiś BP ultimate...
Edytowane przez lukae
Miałem tak jak wirnik w turbo się blokował przy schodzeniu z obrotów, wówczas brakuje powietrza i drży silnik.
BŁĄD o numerze P1278
Control Unit : 12 DME/DDE - D50M57E0 - Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57
Job Status : OKAY
Failure Place : 19216 0x4B10 - 4B10 (1278) Laufruheregler
Failure Symptom : 4249 Korrekturmenge zu hoch
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 4728 P1278 P1278 Laufruheregler - Korrekturmenge zu hoch
P-Code7 : 0 --
Occurence Counter : 12
Logistic Counter : 40
Failure Kinds : 3
Failure K. 1 : 61 Fehler in Entprellphase
Failure K. 2 : 61 Fehler in Entprellphase
Failure K. 3 : 61 Fehler in Entprellphase
1. Data Set
Environment Amount : 10
Environment KM : 130336
Environment Set 1 : 158 Motordrehzahl 1/min
Environment Set 2 : 149 Kühlmitteltemperatur °C
Environment Set 3 : 223 Raildruck Ist bar
Environment Set 4 : 182 Einspritzmenge mg/Hub
Environment Set 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder mg/Hub
Environment Set 6 : 145 Ladedruck Istwert mbar
Environment Set 7 : 135 Linearisierter APP1 %
Environment Set 8 : 147 Batteriespannung mV
Environment Set 9 : 229 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Environment Set 10 : 184 Leerlaufreglermoment Nm
2. Data Set
Environment KM : 130392
Wtryski po podłączeniu do INPY pokazują prawidłowe wartości.
Patrząc na forum niemieckim to nasi zachodni sąsiedzi wymieniali
- przewody podciśnienia
- Zawór EGR czyszczenie
- Przetwornik ćisnienia ( nie wiem o co chodzi tutaj)
- I wlewali środki chemiczne do paliwa
A przeglądając temat E46 320D były problemy z kolektorami i klapkami i wyskakiwał w/w błąd.
Kolektor ssący był wymieniany 23 000 tys km w serwisie BMW.
Jakieś rady? Pomysły ?
Ja wyczytałem właśnie ze to klapki powodują ten błąd,w jednym przypadku całkowite jej urwanie i zatkanie kanału powietrznego na jednym cylindrze...
Może ściągnij kolektor ssacy i sprawdź ?
Z tego co wiem kolektory ssące w naszych modelach są na 80-100tys. km. Jeśli więc masz 130tys. km a ostatnio kolektor wymieniałeś nie przy powiedzmy 90tys. km a przy 23tys. km to...mogłeś urwać klapkę :D
Auto kupiłem we wrześniu 2013 miało 123000 tys km. Dealer Bmw powiedział że przy 107 000 tys był wymieniany ssacy. To co? Kupiłem auto miało 123000 tys km zrobiłem 8000 tys km i rozwalil się ?Serwisant powiedział, że kolejna wymiana za 100 tys km Edytowane przez lukae
Niekoniecznie :) Z Twojego pierwszego wpisu można było wyciągnąć wniosek, że kolektor był wymieniany przy przebiegu 23tys. km a nie "23tys. km TEMU" :)
u mnie ten sam blad wczoraj byl.Zaczelo telepac silnikiem,podpialem inpe i na dwoch cylindrach byly wartosci korekcji w granicach 5 :duh:
Pozniej wszystko sie ustabilizowalo.
Tak czy inaczej w poniedzialek zamawiam kolektor ssacy,gdyz mam na zegarze juz 120 tys i zapewne przyszedl tez jego czas...
Kolektor kolektorem. Wymienić trzeba. Ale coś niepokoi mnie, że wtryski na 2 cylindrach były nagle pow 5...
W czymś innym wydaje mi się musi tkwić problem.
Wtryski jakby lały to non stop byłby taki efekt a nie tylko sporadycznie
Dlatego myśle,ze to kolektor a raczej zacinajace się lub odpukać odpadające klapki,które blokują przepływ powietrza i komputer wyłapuje to jaka nagły skok korekcji...
Nie wiem,tak tylko gdybam...
Ewentualnie jeszcze zawór egr bądź nawalajaca pompa vacum przychodzi mi do głowy...
Postaram się tez zrobić w przyszłym tygodniu próbę przelewowa aby wykluczyć lub potwierdzić wtryski...
