525i problem z obrotami i chyba napięciem
Witam wszystkich.
Mam problem od kilku dni z moją E-39.
Silnik 2,5 benzyna, 125tys.km przebiegu. Dałem ją do serwisu, wymienili mi olej, świece, filtry, płyn w chłodnicy i ogólnie to wszystko.
Po paru dniach zaczął mi się problem z wolnymi obrotami. Nierównomiernie chodzi, wcześniej nigdy tego nie było. Dodatkowo zauważyłem iż światła (postojowe, drogowe) w aucie przygasają i wracają do normy - dyskoteka.
Czasami sie stabilizuje i wraca do normy, po czym po jakimś czasie znów to samo.
Zaczyna mnie to męczyć - dziś trzykrotnie "zdechł" na światłach. Obroty spadają do zera.
Mechanik stwierdził że to wina sond lambda, ew. katalizatora.
Czy ktoś z Was miał podobne przejścia?
Z góry dzięki za jakiekolwiek rady.
Małżeństwo to głupota, lepiej kupic se kota ;)
http://images.spritmonitor.de/247664_5.png
Witaj,
Miałem podobny problem z moim śmigiełkiem (E39 520i), tyle że u mnie elektryka nie wariowała, albo wariowała na tyle słabo, że tego nie zuważyłem podczas próby podbijania gazem obrotów, żeby utrzymać silnik przy życiu stojąc na czerwonym świetle :x . Okazało się, że źródłem tego problemu była uszkodzona membrama odpowietrzająca, po wymianie jak ręką odjął :D
Łukasz
wielkie dzięki za odpowiedz i nakierowanie na trop.
sprawdziłem też "pasek kręcący alternatorem" i chyba jest nieco za luźny.
zaraz lecę sprawdzić masy.
dam znać co i jak.
niestety... to nie pomogło.
dla ciekawych - oto miejsca montowania sond lambda - poglądowo dla zaawansowanych kierowców
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_1471&hg=11&fg=50
u mnie niestety jest coraz gorzej.
ostatnio doszło do tego przy zimnym silniku gaśnie do krzyżówkę - wqurzające to jest niesamowicie.
Obroty falują jak morze, a czasami sie uspokaja i jest ok.
Odnośnie dyskoteki światłami - winowajcą sie okazuje pasem który napędza alternator - po poruszeniu na postoju sie uspokaja i jest ok. Opinia - do wymiany - nie wiadomo ile już ma przejechane.
Nie wiem jak z serwisami u Was, ale w Poznaniu wszyscy zawaleni robotą - smorawiński - next środa,autoland - następny tydzień, jedynie na przeźmierowie udało sie na poniedziałek.
Walczę w dalszym ciągu...
w koncu wyjaśniła sie sprawa z obrotami.
winowajcą okazał sie silniczek krokowy - po przeczyszczeniujego i przepustnicy prawie wszystko jest ok, ale mechanik stwierdził, iż bejcia dostaje za dużo paliwa na niskich obrotach i sie lekko zalewa paliwkiem.
podobno winowajcą mogą być sondy lambda - dlatego też chce je wymienić.
problem z tym, iż mam zamontowane sondy 5-cio przewodowe, a cholernie ciężko dostać zamienniki.
gdzie je można dostać? ew. czy można użyć 4-przewodowych? 523i 2,5L benzin '96.
Poradźcie coś? Co może się stać jak założe 4-ro przewodową zamiast 5-cio?
Jakie są zamontowane u Was?
..wystarczy podłączyć do kompa i jak jest sonda walnieta to zaraz wiadomo
